扫一扫,分享给好友
/*包含--------------------------------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h" /* 私有定义结构体 --------------------------------------------------------------------------------*/ /* 私有宏-----------------------------------------------------------------------------------------*/ /* 私有变量 --------------------------------------------------------------------------------------*/ /* 私有函数模型 ----------------------------------------------------------------------------------*/ float voltage; static void Sys_Init(void); static void LCD_Test(void); void PWM100KHz(unsigned int A,unsigned int B,unsigned int c); static void U_Show(uint8_t Line,uint8_t Column); void main(void) { unsigned int i=10; Sys_Init(); LCD_Init(); //LCD_Test(); __bis_SR_register(GIE); ADC10_Config(); while(1) { for(i=1;i<10;i++) { PWM100KHz(157,i*10,50); delay_ms(500); } // Timer_A1_1_init(100,10*i); ADC10_Convert(INCH_0,BIT0); U_Show(2,5); delay_ms(500); } } static void LCD_Test(void) { Display_Str(0,0,"电压采样"); Display_Str(2,1,"电压值为:"); Display_Str(3,3,"郭郭"); } /*************************************************************************************************** * 描述 : 电压测量后数据处理,并显示 * 参数 : 无 * 返回 : 无 * 注意 : 无 *************************************************************************************************/ static void U_Show(uint8_t Line,uint8_t Column) { uint8_t i; float ADCVal=0; for(i=0;i ADCVal+=ADC10_Mem[i]*2.5/1023.0; } ADCVal=ADCVal/ADC10_Data_Num; LCD_Display_FloatNum(Line,Column,ADCVal,6); } /*************************************************************************************************** * 描述 : 100KHzPWM产生 * 参数 : 无 * 返回 : 无 * 注意 : 无 *************************************************************************************************/ void PWM100KHz(unsigned int A,unsigned int B,unsigned int c) { // P2REN |= (BIT1+BIT4); P2DIR |= (BIT1+BIT4); P2SEL |= (BIT1+BIT4); TA1CCR0 = A; TA1CCTL1 = OUTMOD_7; TA1CCTL2 = OUTMOD_7; TA1CCR1 = B; TA1CCR2 = C; TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1; } /*************************************************************************************************** * 描述 : 系统初始化 * 参数 : 无 * 返回 : 无 * 注意 : 无 *************************************************************************************************/ static void Sys_Init(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗 DCOCLK_Set(_16MHZ);//DCO频率为16MHz ACLK_Set(LF,DIVA_0);//ACLK频率为32.768KHz SMCLK_Set(SM_DCO_CLK,DIVS_0);//SMCLK=DCOCLK MCLK_Set(M_DCO_CLK,DIVM_0);//MCLK=DCOCLK } |
帮顶一下,,,,,,,,,,,,,,
谢谢。已解决..........................
求给份程序~~
程序不齐全,后面还有吧!
感谢分享,学习了。
3089个成员聚集在这个小组
加入小组3119 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
4166 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2390 浏览 1 评论
4863 浏览 1 评论
2615 浏览 1 评论
1687浏览 3评论
4172浏览 2评论
3122浏览 1评论
1876浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 14:22 , Processed in 1.333242 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
