扫一扫,分享给好友
NRF24L01多通道传输据会叠加吗? NRF24L01做一个无线通信的项目,之前用的433M的,但是在多主(发射端)1从(接收端)的情况下,如果多主同时发送的话,从机收到的就是几个主机的复合数据,从机接收就肯定不正确了。所以又看了NRF24L01的多通道传输,虽然最多可以有6个通道,但是如果发射端也是在同一时刻发出去的,数据也是在同一频段上,这样数据还是会叠加,接收还是不正确啊,我这样理解正确吗? |
4个回答
这些问题都需要通信协议来解决
同一时刻只能接收到一个通道的数据,因为只有一个数据缓冲区。
正解,协议----------
3311个成员聚集在这个小组
3166 浏览 1 评论
3815 浏览 0 评论
3327 浏览 0 评论
3859 浏览 1 评论
20426 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
265浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 16:23 , Processed in 0.681957 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
