CC2530 怎么关闭功放芯片的测距功能? 用CC2530的信号衰减大致测距的东西,我现在用的是带功放的,带功放对这个衰减与距离的指数有影响,现在想关闭功放芯片的功能。我找到了地方,但是愚昧于不知道怎么关掉。是用P1_1和P1_2两个引脚来控制的。 在mac_radio_defs.c中找到macRadioTurnOnPower函数,在该函数中找到 /* P1_1 -> PAEN */ RFC_OBS_CTRL0 = RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV; //(0x68) OBSSEL1 = OBSSEL_OBS_CTRL0;//(0xFB) /* P1_2-> EN (LNA control) */ RFC_OBS_CTRL1 = RFC_OBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV; (0x6A) OBSSEL2 = OBSSEL_OBS_CTRL1;//(0xFC) 我的问题是 1、RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV好像是PA的Powerdown的意思,RFC_OBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV是LNA关闭的意思,怎么 都是关闭的意思? 2、OBSSEL_OBS_CTRL0和OBSSEL_OBS_CTRL1分别是什么意思,是这只成0和1的意思么? 3、请问,如果我关闭了PA,是不是信号相当于短路直接到天线。不会直接断了,天线不起作用吧? |
5个回答
片内PA不可以关闭,关闭了也就没有输出了,也不可以短路它,但可以通过指令选择输出功率的大小
CC2530可以设置P1_1和P1_2自动根据协议栈的收发状态,去驱动PA的收发控制
你好,自动根据协议栈状态控制PA,怎么设置的 |
/* P1_1 -> PAEN */
RFC_OBS_CTRL0 = RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV; //(0x68) 这个是CTR0寄存器设置成RX时高电平 OBSSEL1 = OBSSEL_OBS_CTRL0;//(0xFB)这个是CTR0寄存器关联到P1.1引脚 /* P1_2-> EN (LNA control) */ RFC_OBS_CTRL1 = RFC_OBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV; (0x6A)这个是CTR1寄存器设置成TX高电平 OBSSEL2 = OBSSEL_OBS_CTRL1;//(0xFC)这个是CTR1关联到P1.2引脚 |
3489个成员聚集在这个小组
3361 浏览 1 评论
4004 浏览 0 评论
3514 浏览 0 评论
4090 浏览 1 评论
20765 浏览 11 评论
912浏览 2评论
1205浏览 2评论
1128浏览 1评论
1326浏览 1评论
474浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 10:51 , Processed in 1.249849 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
