如果把企业的管理体系比做一只盛水的木桶,而公司的管理弊病则是桶身上大小不一的漏洞,这时企业的利润或业绩就好比木桶里装水的体积。影响一家企业利润水平高低的决定性因素,就是桶身上漏洞的大小和自来水出水口水流的流速。 在企业的发展中,管理人员应该寻找新的业务,新的增长点,只有这样,才会有源源不断的水流注入桶内,为公司不断创造新的价值。如果能够保持进水量和出水量的动态平衡,就可以保证利润的正增长,从而使企业效益获得提升。 所谓“金无足赤,人无完人”,没有任何一个木桶是严丝合缝的,在企业中也是一样,管理弊病难免存在。那么是否需要时刻关注并排除这些漏洞呢?老代认为,并不尽然。 在进水量等于或小于出水量,即利润较低时,企业应狠抓管理,堵住木板上的洞口。先补大洞,再抓小洞,减少不必要的流出,用“节流”的方式维持木桶里水的体积;老代在参观厦门科华恒盛时,负责接待的运营总裁吴总就讲到,自己会每个月最重要的三件事情列在工厂的看板上,每个月解决三个最主要的问题。而在进水量远大于出水量,即利润水平较高时,则可以适当地放松对漏洞的关注度,用更多的精力来考虑如何“开源”,如何为企业来带更多更大的业务增长点,通过不断的增长来解决发展中的问题。在2005年深圳麦格米特起步阶段,管理体系没有完全健全,公司通过快速发展人均产值和利润都是非常惊人,这也是通过不断的流进的利润冲淡了管理中的问题。 2 木桶所盛未必是“水” 在传统的木桶理论中,人们都默认其中所盛之物是水,而老代认为,木桶既可以装水,当然也能拿来装玉米、装棉花,这就好比一个企业,并不会只有单一的业务类型。 当木桶里盛的是水时,木板之间锲合的是否紧密就非常关键,任何一个细小的漏洞和缝隙都会使水流渗出,进而使木桶里的水量减少。如果木桶里面装的是棉花呢?这时我们就可以不那么在乎桶壁上的小洞了,只需一心增加木桶的装载量,通过压缩体积、增大密度等方法来实现容量的最大化。 另外,对于核桃、豌豆和小米而言,是否补洞取决于物体的大小。同样的洞口,桶里的核桃可能根本不会漏出,豌豆在剧烈晃动的情况下会被挤出来,而小米则会源源不断地渗出。木桶漏洞理论需要具体问题具体分析,对于一个装核桃的有漏洞的木桶,花过多的时间去补洞,对企业来讲也是没有价值,并不是所有的漏洞都需要补。如果因为一些小的漏洞去化较大的代价,实际上是没有很大的意义。而有同样漏洞的桶,在承载小米时,会问题百出。这也是很多公司原来经营的很好,当转型做新的业务时,所必需的阵痛期,去根据新的业务需求重新评估需要弥补的漏洞的数量和优先级。 《孙子兵法•虚实篇》有言:“水因地而制流,兵因敌而制胜。兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。” 每种木桶理论在企业管理中都有其价值与意义。企业的木板就是各种资源与平台,如研发、生产、市场、品质等。为了做到木桶“容量”的最大化,除了之前合理配置企业内部各种资源,及时补上最短的那块木板,突出最长木板的优势,另外还需要根据不同的业务类型及企业状况进行灵活的调整。 木桶理论如此,其他的理论与学说在现实应用中也是如此。木桶原理会不断推成出新,演化出新的理论,适用于不同企业的管理情景当中。只有做到因地制宜、因人而异,结合实际情况活学活用,才能被认为是成熟的管理者。 |
3 个讨论
你正在撰写讨论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 11:22 , Processed in 0.381696 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
