`` 高清视频、高端作图、大型游戏对电脑的硬件要求越来越高,在电脑性能
大幅提升的同时,能耗也越来越大,机箱里的温度也越来越高。机箱的散热,已 经成为我们非常重视的问题。尤其是小机箱,迷你机箱,散热问题更加突出,大 机箱尚有较大的空间用以设计风道,但是小机箱空间有限。因此,只得再借助机 箱箱体对外散热,箱体材料的散热性能显得至关重要! 有些人由于平时的一些习惯,对钢材和铝材的散热能力有误判,因为当你触摸钢 质机箱的时候是“冷冰冰”的,而铝质机箱很“烫手”!因此认为,钢质的散热 好。错!这是被表象所蒙蔽,事实上恰恰相反!铝质机箱的散热远优于钢质机箱! 下面的解析将让你走出散热误区!物质的性质决定着物质的性能。 铝的密度很小,仅为2.7 克/立方厘米。铝的比热容是0.88*1000 J/(kg*℃) 钢铁的密度为7.9克/立方厘米。比热容约为0.46*1000J/(kg*℃ ) 从密度上,钢铁将近是铝的3倍,比热容是每千克物质每升高或者降低1度所需要 的能量,我们假设两个大小和规格完全一样的机箱,一个铝质一个钢质,假设铝 机箱重2.7kg,则钢质机箱重为7.9kg;假设室温为25度,当两个机箱都升高10度 到35度,则: 铝机箱需要吸收的热量为:2.7kg*0.88*1000J/(kg*℃)*10℃=23760J 钢机箱需要吸收的热量为7.9kg*0.46*1000J/(kg*℃ )*10℃=36340J 由此我们知道,在吸收相同热量的情况下(假设都为23760J),铝机箱已经升到 35度,而钢机箱还没有达到35度。铝机箱温度要高过钢机箱,铝机箱温度上升的 速度要快过钢机箱。物体温度越高,对外热辐射、热扩散就越快!因此吸收同样 多的热量,温度高的铝机箱比温度低的钢机箱散热更快,更及时! 再来看他们的导热系数: 从上图可以看出,银是最好的热导体。铝也是热的良好导体,纯铝的导热能力是 钢的4倍多!由此可见,铝质机箱的散热能力远远超越钢质机箱,铝质机箱比钢 质机箱散热更快,更及时!工业上因此用铝制造各种热交换器、散热材料和炊具 等。铝质机箱“滚烫”的箱体,正是它及时对外强劲散热的表现!内部热量无堆 积!而外部“冷冰冰”的钢质机箱,其内部的热量正越积越多,闷热异常! 全铝机箱在家庭影院的使用率大大的提升了,全铝机箱是时尚的追求,也是享受 现代生活的体现,不但能愉悦身心,还能烘托家庭热闹、团聚一堂的亲情氛围。 在这时尚的装饰下,佑泽1001机箱也展示了他独有的魅力。全铝的机身,高贵时 尚的金属拉丝工艺,迷你小巧的外形,完全融入了时尚的家庭影院。全铝机箱相 对普通的钢材机箱有更多的优点,在具有相同硬度的前提下,铝材比钢材的重量 要轻很多,铝材的散热能力比钢材也大很多,防锈能力完全超出钢材,在现代家 居,铝材得到了更广泛的应用。佑泽1001是一款小型卧式HTPC机箱,采用全铝打 造,铝材厚度达到3MM,拉丝纹工艺使整个机箱金属质感非常卓越。 机箱可以安装笔记本吸入式光驱,这是佑泽1001机箱的一大特色。机箱正面含有 1个USB2.0接口和1个USB3.0接口,还有音频输入输出接口。USB3.0接口的传输速 度是USB2.0接口的10倍,这个对我来说非常有用哦,我经常传输资料。金属拉丝 电源开关按键,非常醒目,高贵时尚。 机箱左侧、右侧、顶部都设计了散热窗,保持机箱内部气流通畅,对机箱的散热 有非常大的帮助。机箱可以安装1个2.5英寸的硬盘和1个3.5英寸的硬盘。 机箱支持M-ATX和ITX结构。兼容FLEX电源、半高显卡。机箱背面有3个扩展插槽, 方便DIY升级,还可以安装两条wifi天线,扩展能力真不错。 `` |
GMT+8, 2025-2-13 06:14 , Processed in 0.278700 second(s), Total 31, Slave 24 queries .
