`` 本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-3-15 21:53 编辑 作为电子爱好者,我们可能很多时候仅仅是为了玩耍,也就是说,花了钱,买了个智能些的玩具,这些个投资,是纯消费的,不可否认我们也学到了些知识,开阔了眼界,在将来可能会用来工作赚钱,仅此而已。我们要向父辈们学习些生活的模式,比如,我老爹是电工,以前,家里这些个照明啊、家用电器出了毛病都是他自己研究着修理,也常常帮邻居;而邻居家又有会其他手艺的叔叔伯伯撒的,又可以互相帮助,综合起啦共同节省了生活成本。随着时代的发展,高科技的东东越来越多,数码产品走进生活,电脑手机之类的坏了我们只好找专业人士来维修。然而在这个智能满天飞的时代,并不是家家的灯泡都是随意念亮灭的,仍有很大一部分比较简单,是在我们的能力控制范围内的,我们完全可以用学到的知识改变一下生活,做些接地气的改变,直白一些说,花了几十块买的开发板,我要让这几十块钱的价值不仅体现在我学到了嵌入式的知识,还要体现在我的生活方便了,学以致用才是我们的追求。 接着整,我们给机器人先起个名字,叫他MO7号吧,计划步骤已经有了,第一步完成拖把与车的基本框架的组装,这个是比较简单的。mo7号面临的任务是相对简单的,光滑的地面上有一层讨厌的毛毛和浮尘,这不是粘在地上的口香糖要用刀刮,也不是沙发里的尘螨用强劲的风力吸,用潮湿的抹布轻轻带过这些毛和灰尘就解决掉了,然后洗下抹布即可。“自洁”这个功能,甚至上街自己去买抹布,对擦下来的污物生物降解,也许MO10号或者100号以后能办到吧,MO7号的任务就是“我擦”! 研究下,MO7号怎么“拿着”抹布呢?托在后面?挂在肚子下面?堆在前面?围在四周当裙子?先看下MO7号的运动系统,连个轮子,由电机驱动,一个万向轮,如果堆在前面或是托在后面,如果抹布比较长,很有可能轮子会轧在抹布上,自己把自己给绊着了,尽管可以通过前进或倒车来解决,但应该在设计之初回避些可能的风险。我们现在认识到,起码MO7号的清洁系统不应该和运动系统冲突,要协同合作共创双赢局面!将抹布裁剪成适当形状悬挂在车体下方,或达到同样不绊到轮子效果都可以。 下一个问题,一般我们都是在较为干燥的环境中玩耍开发板的,童鞋们很少注意到电子元件对工作环境要求的一些参数,比如湿度≤90%撒的,过分的潮湿当然不是神马好事,但一定的湿度可以缓解因干燥带来的静电影响正常工作,湿度是把双刃剑!我们这块抹布可能不是刚从水里捞出来的,但湿度也不小,所以,尽管MO7号的底盘电路是防静电的电路板,也应该注意裸露的焊点处的绝缘,不然不知不觉中可能MO7号的能源系统在电解水。我们可以把尖锐的焊点区域打磨平滑,或者直接垫上薄的泡沫,车底板裹上保鲜膜,嘎嘎,因陋就简吧。 下一个问题,摩擦力。 带上水的抹布与干燥的抹布对地面的摩擦力是截然不同的,会大很多倍,MO7号的轮子质地是橡胶的,还好不是硬质塑料的,你想象到了,轮子对地面的摩擦要足够大,才能克服抹布与地面形成的摩擦力。我们的开发板啥的其实都是在有一定的坚固程度上越轻越好,这是正确的,现在这个正确的做法给我们带来了麻烦,车轮在地面打滑,MO7号寸步难移踉踉跄跄。根据物理学力的知识, 要想增加有益摩擦力,(1)增大接触面粗糙程度(2)增大压力(3)化滚动摩擦为滑动摩擦,(1)和(3)是不合适的了,摩擦系数已经固定,即由橡胶轮胎与瓷砖地面的材质决定的,那只能增加配重了来增加接触面压力了,我们来一块12V2.3AH的免维护蓄电池放在车上,有一定重量,体积适中,即可提供更长的续航时间,又利用了重量这个原本不利的因素。生活中充满了哲学,好与坏,全在一念之间。 看来,做个实用的东东是有很多实际问题要考虑的,不光是写代码的问题,就像炒菜,可能“炒”这个动作几分钟就完事儿了,可是买菜、洗菜、摘菜、切菜、准备油盐酱醋、以及吃完后的刷锅洗碗,远远超出了“炒”花费的时间,这也可能是好多童鞋不愿自己在家做饭的理由。好吧,又跑题了。 `` |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
997 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
430 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
698 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
573 浏览 0 评论
685 浏览 1 评论
12218 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-27 06:41 , Processed in 0.377747 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
