扫一扫,分享给好友
本人调通了串口输入的代码,但是若加上AD,给定AD转换一个固定的输入电压,就无法检测出串口的结果。请问有什么需要注意的问题吗?代码如下
#include #include ***it adc0804_cs=P3^0; ***it adc0804_wr=P3^7; ***it adc0804_rd=P3^6; ***it adc0804_DB0=P1^0; ***it adc0804_DB1=P1^1; ***it adc0804_DB2=P1^2; ***it adc0804_DB3=P1^3; ***it adc0804_DB4=P1^4; ***it adc0804_DB5=P1^5; ***it adc0804_DB6=P1^6; ***it adc0804_DB7=P1^7;//adc0804的管脚定义。 read_adc0804() { unsigned char getdata; adc0804_cs=1; adc0804_rd=1; adc0804_wr=1; P1=0xff; _nop_(); //初始状态时cs=1,rd=1,wr=1,p1口全为高阻态。 adc0804_cs=0; adc0804_wr=0; adc0804_wr=1; _nop_(); //cs=0激活ad芯片,wr上升沿启动ad转换。 adc0804_rd=0; _nop_(); //rd=0时读取转换完毕的8为数字量。 getdata=P1; _nop_(); //输出转换后的结果。 adc0804_rd=1; adc0804_cs=1; return getdata; } //rd=1,cs=1关闭ad芯片。 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar flag,m,a,getdata; void init()//总初始化。 { TMOD=0x20; //设置定时器1,工作模式为2.作为波特率发生器。 TH1=0xfd; TL1=0xfd;//设置波特率。 TR1=1;//启动T1定时器。 REN=1;//允许串口接收。 SM0=0; SM1=1;//设置串口的工作方式。 EA=1;//开总中断。 ES=1;//打开串口中断。 } //初始化。 chuankou() { while(1) { if(flag==1)//设置flag切换单片机的接收/停止状态。 { ES=0;//关闭串口中断。 for(m=0;m<=7;m++) { SBUF=getdata;//传输数据至缓冲区。 while(!ti);//发送标志位, TI=0;//TI清0. } SBUF=a;//传输数据至缓冲区。 while(!TI);//发送标志位, TI=0;//TI清0. ES=1; flag=0; } } } #include #include #include"adc0804.c" #include"chuankou.c" #include"delay.c" extern unsigned int i; extern unsigned char flag,m,a,getdata; void main() { init(); while(1) { read_adc0804();//采样到一路信号后,启动ad转换。 chuankou(); delay(5);//完成1路信号的转换后 } |
需要代做吗 1002925094
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:43 , Processed in 0.349311 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
