XP系统预览: XP系统下载: bbs.haapyjiang.com/XP/ASUS_GhostXP_SP3_201604.iso 32位Win7系统预览: 64位Win7系统预览: 32位Win7系统下载: bbs.haapyjiang.com/Win7/ASUS_GhostWin7_201604.iso 64位Win7系统下载: bbs.haapyjiang.com/x64/ASUS_GhostWin7_x64_201604.iso ======================================== 一、更新说明 ------------------------------------------------------------------ * 更新了系统补丁和Office2007 SP2所有补丁至2016年03月 通过微软漏洞扫描 * 更新QQ至8.1.17255.0 官方正式版 * 更新酷狗音乐2016 官方正式版 * 更新迅雷至极速版7.10.33.358 * 更新2345浏览器 官方正式版 6.5.0.11258 * 更新拼音输入法至官方 4.0.1.3306 * 更新压缩文档管理软件winRAR至官方 5.30.0.0 * 更新Adobe Flash Player ActiveX For IE到20.0.0.306 * 更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.8版 * 修正迅雷默认下载地址为D盘,而不是桌面,保护资料不丢失 * 增加数款驱动的支持 * 其它细节的优化和修正 二、系统主要特点 * 使用微软正式发布的WIN7 64位旗舰版 SP1简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。 * 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。 * 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。 * 更新了系统补丁和Office2007所有重要补丁到2016年03月(可通过微软漏洞扫描)。 1、安装维护方便快速 - 全自动无人值守安装,采用万能GHOST威廉希尔官方网站 ,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。 - 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压威廉希尔官方网站 ,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。 - 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。 - 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。 - 集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。 2、运行稳定,兼容性好 - 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。 - 支持95599农业银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。 3、预先优化与更新 - 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。 - 已经破解并禁用SFC,破解UXTHEME支持非官方主题。 - 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。 - 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。 4、智能与自动威廉希尔官方网站 - 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。 - 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。 - 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好 ---------------------------------------------- 三、系统自带工具和软件 ========================== ├─装机软件 │ ├─Microsoft Office 2007 SP2 三合一版 (组件完整) │ ├─winRAR 5.3 简体中文正式版 │ ├─2345浏览器 官方正式版 v6.5 │ ├─腾讯QQ8.1官方正式版 │ ├─酷狗音乐 2016 官方正式版 │ ├─迅雷极速版 7.1 │ ├─网络视频点播软件PPTV 2016 正式版 │ ├─输入法至官方版 4.0 │ ├─... ---------------------------------------------- 四、【常见问题一】 1、GHOST安装过程中断,出现以下提示 output error file to the following location: A:ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。 2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。 3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示 这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。 4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。 5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区 一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。 建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。 五、【常见问题二】 一般出现A:GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况: 1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码 2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败 3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败 4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败 5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录 6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜 7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入 8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c ![]() 9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败 11.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败 如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止. 很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题. 六、【安装说明】 1.光盘安装(推荐) 请用刻录软件nero,选择映像刻录方式来刻录ISO文件,刻录速度推荐6-8X。 刻录好光盘后,开机按Delete或F2进入BIOS,设置从光盘为第一启动项。 用中关村系统光盘启动计算机,选择第一项进行全自动安装系统。 2.虚拟光驱安装 使用 虚拟光驱加载您下载的ISO文件。(本工具在光盘的tools目录,用WinRAR解压出来) 进入我的电脑,双击打开虚拟光驱目录。 双击AUTORUN.EXE,选择“安装 WINDOWS7”。 3.WINPE安装 如果您使用上面几种方式不能正常安装系统的话,推荐您使用这种方式进行安装。 开机按Delete或F2进入BIOS,设置从光盘为第一启动项。 用中关村系统光盘启动计算机,进入中关村 WINPE 微型系统。 双击运行桌面上的恢复系统到C盘,根据程序的提示进行操作。 【特此声明】 1、本作品仅用于内部测试体验,建议您测试完成后使用正版操作系统。 2、本作品不发售,若在市场上出现,乃他人所为,敬请区分清楚。 3、因使用本威廉希尔官方网站 研究光盘带来的一切后果,由使用者自行负责 ---------------------------------------------- 七、支持与致谢 本系统仅为研究操作系统安装和快速部署威廉希尔官方网站 而制作,除了系统和光盘中明确标识为原创作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不担保本系统的稳定性,也没有提供任何威廉希尔官方网站 支持的义务。请在下载测试24小时后删除本文件,同时建议你购买正版软件用于长期使用。 八、免责声明 本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署威廉希尔官方网站 ,供装机维护威廉希尔官方网站 人员参考,我们不承担任何威廉希尔官方网站 及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版! |
2 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-2-24 11:24 , Processed in 0.700527 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
