有哪位朋友能告诉我,我下面这段程序为什么实现不了预想的要求。 我的想法是,主程序的while循环就等待中断的发生。一旦中断发生就跳出循环。但实际情况不是这样。敬请高人指点。 char show = 0; //是否发生中断标志字 void setup() // { attachInterrupt(0, int0_isr, FALLING); Serial.begin(9600); } void int0_isr() //中断服务程序 { show = 1; //发生了中断 Serial.print("Show = "); Serial.println(show,DEC); } void loop() //主程序 { while(show == 0) //无限循环,等待中断发生 { ; } Serial.println("Interrupt!");//报告发生中断 show = 0; //关闭中断发生标志 } |
3个回答
检测show这个值的变化,现在你的这个程序跑起来是什么现象呢?
按程序字面上的意思,while 循环等待中断的发生,在中断服务函数内,设置全局变量show。一旦show等于1,while 跳出循环执行后面的语句。实际情况是程序跑起来后,死了。
补充说明,程序的硬件搭建是在引脚2,也就是外部中断的引脚接一按键,并配上拉电阻。平时是高电平,按键按下后,变低电平,引发中断。中断部分工作正常。
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10440 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6049 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37243 浏览 219 评论
10070 浏览 0 评论
556浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1335浏览 1评论
1486浏览 1评论
678浏览 0评论
10839浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 14:23 , Processed in 0.539230 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
