没做过串口通信,只做过CAN控
CAN控制,DSP的CAN模块配置好之后,会把信号转换成一帧帧的报文,通过CAN盒发送到电脑。电脑端有个LABVIEW的上位机,上位机中调用周立功提供的库函数来接收报文,然后对报文解析就可以了。因为有库函数可以调用,所以会简单很多。 |
LHL太阳 发表于 2016-3-20 13:32 谢谢您的回复!今天又遇到一个问题,就是labview发送指令,dsp为啥过一会才接收到指令! |
额,这个具体情况具体分析啊。是不是你的发送程序部分有延迟,还是循环变量里有计数?程序框图-编程-定时下面的几个控件看看是不是在程序里有~ |
谢谢您的回复,那个问题我已经解决啦!我想问下,如何随意设定一个值,比如我在labview前面板设置转速2000,labview程序就会立马发送指令给下位机,然后根据dsp的程序计算得到2000. |
楼主,你好!我想问下,你用DSP传的数据格式是什么样的?可以用的ASCII码协议吗?可以将你的编程思路说一下吗?刚刚接触labview,希望能跟您多学习!
这个通信要用到DSP的哪一个模块?是直接把我采集到的十六位数据传过去吗?还是要加帧头帧尾?
蓝光900112 发表于 2016-3-21 22:15 您好,怎么用dsp的串口发命令呀?您是怎么解决的啊?刚接触dsp,感觉什么都不会。。。好痛苦 |
我会洗干净头发 发表于 2017-2-27 20:47 我是刚接触dsp,小白一枚,您知道怎么用dsp的串口发送字符串命令吗? |
我也是刚刚开始学习,要用到DSP的SCI模块,用SCI编程发送 |
LHL太阳 发表于 2016-3-20 13:32 您好,用第三方CAN卡如何用LABVIEW来调用DLL文件,CAN如何配置的,谢谢。 |
2086 浏览 1 评论
741 浏览 0 评论
3535 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5104 浏览 0 评论
929 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:36 , Processed in 0.629885 second(s), Total 66, Slave 61 queries .
