为什么CC1101信道出现串扰现象? 各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下: base frequency=432.9999817mhz,data rate=38.3835kbaud,其他参数均根据smart rf生成,因为smart rf中的cc1101里expert mode没有433选择,所以使用了generic 868Mhz的参数,在generic 868Mhz里选择38.4,Optimized for sensitivity,然后base frequency改成432.9999817,Tx Power改成10,其他不改。 现在发现,信道串扰很严重: 40信道(carrier frequency=440.997864Mhz)会串扰0信道(432.9999817Mhz), 80信道(carrier frequency=448.995911)会串扰40信道(440.997864Mhz), (但是80信道和0信道却不会串扰)。 104信道(carrier frequency=453.794739Mhz)会串扰64信道(carrier frequency=445.796692), 当然还有其他信道串扰情况,无法全部测试。 以上串扰现象均在channel spacing=199.951172KHz,RX filter BW=101.562500,如果我将Channel spacing更改为333.251953,则不会出现串扰现象,请大神帮助! |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
808浏览 2评论
1035浏览 2评论
1035浏览 1评论
1153浏览 1评论
385浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 00:17 , Processed in 0.963951 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
