CC1101在快速接收两个数据包的处理方式? 当接受到一个数据包之后,来一个中断,在中断处继续来着接受或者寄存器配置RX完会后继续保持为接受状态,当在读取第一个数据包的时候,还未读完数据,又来了一个数据包,假设两个包的长度不超过64字节,第二数据包会接着放在第一个数据之后存储,还是接在丢失?如果接在第一个数据包之后,那怎么保证完整的两个数据包读取出来,而不丢失报文。 |
所以最好是在读取完数据之后在触发进入RX状态, 参考例子
static uint8 rxRecvPacket(uint8* data, uint8* length) { uint8 packet_status[2]; uint8 status; uint16 key; packetReceived = FALSE; status = RX_OK; // Set radio in RX mode halRfStrobe(CC1101_SRX); // Wait for incoming packet key = halIntLock(); while(!packetReceived) { halMcuSetLowPowerMode(HAL_MCU_LPM_3); key = halIntLock(); } halIntUnlock(key); // Read first element of packet from the RX FIFO status = halRfReadFifo(length, 1); if ((status & CC1101_STATUS_STATE_BM) == CC1101_STATE_RX_OVERFLOW) { halRfStrobe(CC1101_SIDLE); halRfStrobe(CC1101_SFRX); status = RX_FIFO_OVERFLOW; } else if (*length == 0 || *length > 61) { halRfStrobe(CC1101_SIDLE); halRfStrobe(CC1101_SFRX); status = RX_LENGTH_VIOLATION; } else { // Get payload halRfReadFifo(data, *length); // Get the packet status bytes [RSSI, LQI] halRfReadFifo(packet_status, 2); // Check CRC if ((packet_status[1] & CC1101_LQI_CRC_OK_BM) != CC1101_LQI_CRC_OK_BM) { status = RX_CRC_MISMATCH; } else { status = RX_OK; } } return(status); } |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
810浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 05:01 , Processed in 0.961913 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
