扫一扫,分享给好友
想法是这样的,利用norflash中未用的sector保存运行数据。
实验: 1、芯片:s3c2440,norflash:en29lv160ab。裸机程序在ADS1.2中编译,完成读取ID,擦除,写,读。 2、将附件中的代码通过JLINK焼写进norfalsh,从norflash启动。 3、很长时间(十几分钟)才出现显示结果,结果正确。 请大家帮我看看。
// 功能描述: EN29LV160AB操作 // 硬件连接: // // 维护记录: 2016.3.9 // 实验结果: 没反应,有时等待很长(数十分钟)时间可能显示结果(实验基本失败) //====================================================================== #include "2440addr.h" #include "def.h" #include #include "uart.h" #include "gpio.h" #define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00 #define flash_base 0x00000000 #define CMD_ADDR0 *( (volatile U16 *)((0x555<<1)+flash_base) ) #define CMD_ADDR1 *( (volatile U16 *)((0x2aa<<1)+flash_base) ) #define sector_5_base ( ((0x20000<<1)+flash_base) ) #define sector_5_size 32000 #define sector_33_base ( ((0xf0000<<1)+flash_base) ) #define sector_33_size 32000 U8 en29lv160ab_check_toggle(void); U8 en29lv160ab_sector_erase(U32 section_addr); U8 en29lv160ab_chip_erase(void); U8 en29lv160ab_program(U32 addr,U16 dat); U16 en29lv160ab_read(U32 addr); void en29lv160ab_reset(void); U32 en29lv160ab_id(void); void delay_ms(int t); //测试 int Main(void) { //U16 i; U32 id = 0; U16 tem = 0; Uart0_Init(115200);//串口初始化 Gpio_Init(); //读ID号 LED_ON; id = en29lv160ab_id(); LED_OFF; en29lv160ab_reset(); delay_ms(500); Uart0Printf("EN29LV160AB的ID号为:%xrn",id); //擦除sector tem = en29lv160ab_sector_erase(sector_5_base); if(tem == 0) { Uart0Printf("sector_5 擦除失败!rn"); } else { Uart0Printf("sector_5 擦除成功!rn"); //写操作 tem = en29lv160ab_program(sector_5_base+(1<<1),0xaa); if(tem == 0) { Uart0Printf("地址 %x 写失败!rn",sector_5_base+(1<<1)); } else { //读 tem = en29lv160ab_read(sector_5_base+(1<<1)); Uart0Printf("%xrn",tem); } } while(1) ; return 0; } //check_toggle U8 en29lv160ab_check_toggle(void) { volatile U16 newtoggle; volatile U16 oldtoggle; while(1) { newtoggle = *( (volatile U16 *)0x0 ); if( (oldtoggle&0x40) == (newtoggle&0x40) ) //DQ6 break; if(newtoggle & 0x20)//DQ5 { oldtoggle = *((volatile U16 *)0x0); newtoggle = *((volatile U16 *)0x0); if( (oldtoggle & 0x40) == (newtoggle & 0x40) ) break; else return 0;//错误 } oldtoggle = newtoggle; } return 1;//正确 } //sector擦除 U8 en29lv160ab_sector_erase(U32 section_addr) { CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; CMD_ADDR0 = 0x80; CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; *( (volatile U16 *)(section_addr) ) = 0x30; return en29lv160ab_check_toggle(); } //chip擦除 U8 en29lv160ab_chip_erase(void) { CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; CMD_ADDR0 = 0x80; CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; CMD_ADDR0 = 0x10; return en29lv160ab_check_toggle(); } //写操作 U8 en29lv160ab_program(U32 addr,U16 dat) { CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; CMD_ADDR0 = 0xa0; *( (volatile U16 *)(addr) ) = dat; return en29lv160ab_check_toggle(); } //读操作 U16 en29lv160ab_read(U32 addr) { return *( (volatile U16 *)(addr) ); } //软件复位 void en29lv160ab_reset(void) { *( (volatile U16 *)0x0 ) = 0xf0; } //读取ID,高2个字节为设备ID,低两个字节为芯片ID U32 en29lv160ab_id(void) { U32 temp = 0; CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; CMD_ADDR0 = 0x90; temp = (*( (volatile U16 *)(flash_base+(0x100<<1)) ))<<16; CMD_ADDR0 = 0xaa; CMD_ADDR1 = 0x55; CMD_ADDR0 = 0x90; temp |= (*(volatile U16 *)(flash_base+(0x1<<1))); return temp; } //延时 void delay_ms(int t) { int i,j; for(i=0;i for(j=0;j<1000;j++) { ; } } } |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:59 , Processed in 0.374102 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
