CCA初始化代码 void CC1101_CCAConfig(void) { CC1101_WriteReg(CC1101_IOCFG2,0x0E);//GDO2引脚输出载波感应电平,如果RSSI级别在门限之上为高电平 CC1101_WriteReg(CC1101_MCSM1,0x3F);//接受信号强度低于门限值且当前未接收报文则信道空闲,让TX和RX结束后,芯片都保持在RX状态。 CC1101_WriteReg(CC1101_AGCCTRL1,0x40);//低噪声放大器增益先减小,载波监听相对阈值禁用,载波监听绝对阈值由MAGN_TARGET设置 CC1101_WriteReg(CC1101_AGCCTRL2,0x07);//42dB } 这部分是发送代码 void Send_Date(void) { CC1101_SetRxMode(); nop();nop();nop();nop();nop();nop(); nop();nop();nop();nop();nop();nop(); if(CC1101_GDO2_Status) //信道繁忙 { CC1101_WriteCmd(CC1101_SFRX); //清洗接收缓冲区 LED_Toggle(); return; } CC1101_SendPacket(&dat[0],strlen((char *)&dat[0]));//执行发送 } 开启CCA后,发送就会死在检测GDO0这里( IOCFG0D配置为0x06). CCA这块代码测试过;屏蔽掉发送可以LED灯闪烁 |
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 01:55 , Processed in 0.902396 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
