CC1101网络数据通信干扰怎么解决? 有一个项目是用无线通信模式,用CC1101做,模式为1主多从的模式构成一个网络,协议是自己编写,因为会使用多个1主多从的模式,担心多个网络间的数据会冲突,导致数据交换成功率低的问题,问题在图片上列出,有没有什么方法,给一个解决思路也行~谢谢 |
这种简单星型网络的同时发射冲突问题很典型的。集中器端接收到的东西一般都是不正确的。
这个适用于所有的无线系统。 必须想办法规避这类同时发射的冲突。 可以从时分,或者频分的角度去做。 |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
531浏览 2评论
609浏览 1评论
703浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:35 , Processed in 0.824938 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
