数字万用表采用先进的数显威廉希尔官方网站
,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。
准确度(精度):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 分辨力(分辨率):数字万用表在最低电压量程上末位1个字所对应的电压值,称作分辨力,它反映出仪表灵敏度的高低。数字数字仪表的分辨力随显示位数的增加而提高。不同位数的数字万用表所能达到的最高分辨力指标不同。数字万用表的分辨力指标亦可用分辨率来显示。分辨率是指仪表能显示的最小数字(零除外)与最大数字的百分比。需要指出,分辨率与准确度属于两个不同的概念。前者表征仪表的“灵敏性”,即对微小电压的“识别”能力;后者反映测量的“准确性”,即测量结果与真值的一致程度。二者无必然的联系,因此不能混为一谈,更不得将分辨力(或分辨率)误以为是类似于准确度则取决于仪表内部A/D转换器、功能转换器得综合误差以及量化误差。从测量角度看,分辨力是“虚”指标(与测量误差无关),准确度才是“实”指标(它决定测量误差得大小)。因此,任意增加显示位数来提高仪表分辨力得方案是不可取得。 测量范围:在多功能数字万用表中,不同功能均有其对应得可以测量得最大值和最小值。 测量速率:数字万用表每秒钟对被测电量的测量次数叫测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于A/D转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。:测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度愈高,测量速率愈低,二者难以兼顾。解决这一矛盾可在同一块万用表设置不同的显示位数或设置测量速度转换开关:增设快速测量档,该档用于测量速率较快的A/D转换器;通过降低显示位数来大幅度提高测量速率,此法应用的比较普通,可满足不同用户对测量速率的需要。 输入阻抗:测量电压时,仪表应具有很高的输入阻抗,这样在测量过程中从被测电路中吸取的电流极少,不会影响被测电路或信号源的工作状态,能够减少测量误差。 测量电流时,仪表应该具有很低的输入阻抗,这样接入被测电路后,可尽量减小仪表对被测电路的影响,但是在使用万用表电流档时,由于输入阻抗较小,所以较容易烧坏仪表,请用户在使用时注意。 文章来源于:日图科技 阿里巴巴直通车:深圳市日图科技有限公司 微信:Ritu-17 微博:日图科技Ritu |
1 个讨论
1357个成员聚集在这个小组
加入小组8882 浏览 0 评论
3153 浏览 2 评论
3955 浏览 0 评论
11045 浏览 9 评论
15092 浏览 1 评论
1609浏览 0评论
1214浏览 0评论
1333浏览 0评论
1556浏览 0评论
970浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-28 07:57 , Processed in 0.914856 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
