2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段? 目前大多数无线用户如无线耳机,鼠标,家电等都是使用2.4GHz无线频段进行工作的,但2.4GHz频段的通道总容量是有限的,这样这个公共无线频段就会变得拥堵不堪,而通过无线路由器搭建的无线网络也必然受到变慢、掉线等问题困扰,现在可说“同频干扰”已经越来越多的存在于我们的周围了。 对此,网络设备厂商老早就盯上了另外一个频段通道——5GHz。目前,针对5GHz这个频段的无线设备还不是很多,应用也较少,而且对于该频段的使用在很多国家是需要申请许可的,因此在5GHz频段,它的通道就像一个少车的高速公路,应用其上的无线设备自然所受的干扰就非常小,并能获得较高的无线传输速率和较好的传输质量,稳定性更加的出色。 想想自己家中的无线设备,都是在何种工作频段中运行的吧?经过调查,你一定会发现目前99%的无线产品都是2.4GHz频段的。大家一定清楚在同一频段的无线产品越多,所受到的干扰必然越大,在这里就不多做赘述了。 而现在通过我们对实际多线程测试数据的比较,相信大家心中一定更加清楚,无线传输在5GHz频段上的优势。在5GHz频段的测试成绩一般都要超过2.4GHz频段的15%-25%,而且由于所处测试地点也有若干5GHz无线网络存在,干扰也相对存在,如果在无线环境相对简单、干扰较少的家庭中使用的话,相信5GHz频段无线传输的优势将进一步提升。 同时面对现在日益增长的无线高带宽需求,5GHz频段的无线应用将更为重要和广泛,如高清视频传输、大型网络游或网上视频聊天等等。就像下图所示,红色的2.4GHz频段现在只适用于日常的网络应用,而蓝色的5GHz频段则可用于对无线带宽要求较高的高清电影传输,以及延迟要求较高的网络游戏等。 总结:2.4GHz干扰显著 5GHz优势明显 通过对比测试,5GHz频段的无线优势显而易见。但面对大量的2.4GHz频段的无线设备我们又不能弃之不用,因此在使用无线路由器的时候,应尽量远离其他无线设备,或者尽量避免大量WiFi热点的同时接入,保证无线网络的传输通畅。而对于要求较高无线网络速度的用户,建议选择购买支持双频段的无线路由器,这样就可选择目前应用较少的5GHz频段进行无线应用,从而获得更快的网络传输速率。虽然现在双频无线路由器或支持5GHz频段的无线产品还很少,但当满大街都是2.4GHz的干扰时,相信一定会催生5GHz无线市场的快速发展。而作为普通的消费者来说,则更为期待能够见到一些高传速、低价位具有高性价比无线产品的到来。 |
3521个成员聚集在这个小组
3394 浏览 1 评论
4069 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4122 浏览 1 评论
20798 浏览 11 评论
961浏览 2评论
1382浏览 2评论
1206浏览 1评论
1418浏览 1评论
527浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-7 08:07 , Processed in 0.947706 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
