图1:IBM的硅光子威廉希尔官方网站
将使完全集成在一个芯片上的光学和电气电路。蓝色的光波导传输高速光信号,而黄铜线进行高速的
电子信号。
高数据率传输和接收(超过25 Gbps)的数据,减少交通拥堵。并行光数据流送入使用WDM威廉希尔官方网站
的单纤维。可扩展性是一个固有的特征,随着光通信提供计算机系统部件之间的数据百万兆字节遥远的未来愿景,根据IBM。积蓄力量可能是高度集成的威廉希尔官方网站
特征。
其他硅光子学的公司,如kotura,在整合利用硅和硅锗光学元件的低功耗方面取得重大突破的过程。虽然激光不是单片集成,它可以组装成芯片封装。公司的光纤收发器,说要大大减少尺寸和功率的服务器和超级计算机的要求。
在小数据中心,低功耗光学设备将高速电子信号的光信号,并将它们通过光纤(芯片板/机架服务器)在任何距离。数据转换光电气在接收端。在比赛进行到100 Gbps,kotura是包装四25 Gbps收发器为QSFP包。设备支持WDM,消耗3.5 W。然而,这种类型的集成,消除了小部分数百人工装配,节省成本和空间,以及降低整体功耗。
内存存储
研究继续在欧洲和日本光学随机存取存储器(RAM),不仅是超低功耗的自己的设备,但它可以消除所需的功率开关和转换器的电光转换和相关的能源需求。这可能导致更大规模的光学RAM系统高速率的光信号处理。光分组交换的可能,反过来,显著降低高速整体功耗,高数据速率的光通信系统。
用光内存更换电子电路是一个艰难的挑战,但最终以超高效的光路由和处理的关键。一队来自日本的NTT实现了全光存储器的一个只有30西北电力消耗,比以前降低了300倍。
来自比利时的研究机构的研究人员,IMEC和根特大学,连同其他欧洲机构,已经开发出非常小的、快速的光学存储器的最小的功率消耗。该设备包括微盘激光器用直径7.5µ米,由磷化铟膜。不仅可以与其他类型的设备使用硅线的记忆细胞相互连接,而且设备可以使用成熟的硅工艺制造,性价比高。
热管理
由光电元件的热耗散的能量一直被认为是可行的。科学家们指出,当高光强度,硅吸收这一过程被称为双光子吸收的光子(TPA)。的光能量损失TPA可以转换成电能,可以用来驱动芯片。
来自中佛罗里达大学的研究
小组开发的双光子光伏(tppv)效应可收获高达40%的运营商失去了通过TPA。这个过程也可以用在光驱动传感器的光纤网络和其他设备使用III-V材料,表现出相同的吸收效应,硅。
但当能量收集在微芯片领域目前仍然在研究的领域,有威廉希尔官方网站
和设备的市售的热管理和收获中使用的光学和光子学应用热能。
从莱尔德热产品的薄膜热电模块的ETEC系列是专为稳定温度光电电信和光子学应用。薄膜威廉希尔官方网站
允许更小的封装,但设备都以十倍的热抽的每单位面积的密度比常规设备。针对大功率器件如光收发器,激光二极管和光电二极管,ETEC设备的低电流应用的物理空间的限制约束的理想。热泵的密度范围从75到90瓦/厘米²。
图2:薄膜热电ETEC模块从莱尔德热产品光通信应用的理想选择。
这个莱尔德ETEChv37模块尺寸仅为3.39×2.05×0.62毫米(6.9毫米²),与最大尿流率3.7 W在25°C.稍大hv56模块是在10.2毫米²与最大尿流率4.8 W在25°C.模块还具有精确的温度控制,优于2毫秒响应时间,并符合RoHS标准。本公司已在其optotec系列广泛的传统的热电模块的范围。
能源管理
从光电子器件收获热能通常需要热电发电机(TEG)。莱尔德提供了一个选择的ETEG系列。然而,一旦收获,能量需要被管理。对于这类应用的最流行的设备是LTC3108从线性威廉希尔官方网站
。这种高度集成的直流/直流转换器与TEG以及热电和太阳能电池。升压拓扑工作在输入电压下降到20 mV。
图3:线性威廉希尔官方网站
的LTC3108直流/直流转换器的理想管理的剩余能量的热电发电机(TEG)收获。
该装置包括一个小的升压变压器,并提供了一个独立的
电源管理解决方案。LDO是2.2伏3毫安,足够功率的外部微处理器。主程序的输出是四个固定电压和主机可以使第二输出。存储电容器提供电源,当输入电压源不可用。
另一个流行的选择是eh4205微功率升压低压升压模块先***件。它转换成直流低电压(75 mV最小)到一个更高的交流或直流电压。输入电压可能来自光电二极管,TEG或电磁发电机。它的权力本身的输入电压,启动低至230µW额定输入阻抗是50欧姆(950欧姆版本,eh4295,也可)。车载变压器连接到专用的MOSFET阵列,专为这个应用程序。输入去耦电容集成然后滤波器输入信号驱动变压器。
图4:先***件的微功耗低压升压模块。
它可以结合公司的能量收集模块,eh300 / 301,可用于涓流充电电池或超级电容器。整流桥可以增加用户产生一个全波整流的直流输出。直流输出可用于驱动电流兼容电子电路直接。
能量收集应用程序提供的最低电压较高,这ts3300电源管理IC试金石半导体是值得考虑的。它结合了高效率升压调节器和低压差线性稳压器在单一封装。从0.6 V电源电压,该装置可在1.2到3 V连接的升压稳压器输出LDO的输入提供至少75毫安,作为一个提升和附加功能后调节器,如降压-升压,可以提供。
该装置可用于调节电压后缓存在超级电容器。LDO可提供高达100 mA输出电流在255 mV的电压差,降低纹波电压的升压稳压器的三倍。
收集的机会
新兴的高速光网络威廉希尔官方网站
可能产生在未来能源收获一些机会。在芯片级,很有可能开始供电,或部分供电,利用光学元件产生的热光电电路或激光。
这种威廉希尔官方网站
可以扩展到涓流充电电池或超级电容器,它本身能远程单位。无线光网络系统开始出现,设计安装在企业或校园,扩展现有的网络在办公室或建筑物之间的连接需要额外的大容量。这样的网络扩展可能位于的地方是没有主电源。电池供电的光网络单元或终端可能是可行的,和能量收集威廉希尔官方网站
可以用来提供电源或充电电池,因为它们目前在传统的无线传感器网络。
提供更高的功率较大的单位甚至小需要安装,太阳能可能是一个更可行的解决方案。看到Digi-Key的文章
手机电池的能量收集在深入了解这一问题的更多。
光网络的其他应用的设想,以提供一个安全的方式远程监控与数据采集在极端条件下,如在矿山,在从电火花必须避免任何危险。
最后,室内无线光网络产品可提供高速,在新建和改造应用的高带宽网络。目的是避免安装或繁琐的布线网络和开关面板更换。它可能是非常可取的有自主供电的远程单位,和理想的能量收集威廉希尔官方网站
概要
光网络威廉希尔官方网站
将为高速普及,信息和通信威廉希尔官方网站
领域的高带宽需求。对各级降低功耗的日益关注,从芯片到服务器场,结合无线光网络的潜力,很可能是保证持续专注于潜在的能量收集。通过光电设备直接发出的热能是力量最可能的来源,可清除,管理,存储和再利用。
2
