DVB-H标准综述
制订DVB-H标准的主要目的是要通过手持接收机接收IP宽带流媒体图象数据,例如:流媒体MPEG4,微软的WM9等;甚至有些厂家在设想通过在目前第二代2G移动通讯网上面加入DVB-H来替代第三代移动通讯业务3G中的视频业务,这样做的投资成本要比上3G的代价低,同样可以完成3G所要实现的宽带IP流媒体业务。目前移动通讯领域的一些世界级厂家,例如:NOKIA,SONY,PANASONIC都在DVB-H方面投入大量的研发财力和人力,NOKIA已经在芬兰和德国实现了DVB-H的实验网,并与现有的GSM网进行了集成。 该标准基于DVB-T标准,最大限度地与DVB-T标准兼容,使用现有的DVB-T的设施;为了达到采用低增益全向单天线的手持接收机的室内与室外接收的目标,DVB-H标准主要增加了以下内容: 1、延长接收机的电池使用时间,采用时间切片威廉希尔官方网站 (time Slicing),数据以脉冲方式传送,而不是以连续方式传送,脉冲之间关闭电源,可以大大降低功耗。 2、快速服务网络搜索和锁定。在现有的传输参数信令中(TPS)加入有关DVB-H的信息。 3、蜂窝间握手准备。时间切片威廉希尔官方网站 有利于不同蜂窝间转换时的握手准备,通过对相邻蜂窝监控,将传输流的切换时间放在接收机的关闭时间,蜂窝转换时的握手可以保证服务的不中断。 4、对在低增益接收天线的条件下的射频性能进行改善,采取如下措施: (1) 与8k和2k模式平行,引入4k模式,它会比8k模式提供更好的支持移动特性,但是所支持的单频网的范围减小;除了原有的信道纠错码之外,在TS流中数据节(SECTION)内加入额外的交织和RS码。 (2) 在4k和2k模式中,采用8K模式的字符交织威廉希尔官方网站 , 前面讲的后两个威廉希尔官方网站 会对抵抗脉冲式干扰有重要意义,这里值得注意,4k模式并不是DVB-H的必选项,也可以采用8k和2k模式,这样会更加方便地使用现有DVB-T网络资源。 |
5105 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
6039 浏览 1 评论
27244 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1451 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94935 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-24 08:59 , Processed in 0.636996 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
