`` 本帖最后由 chujunzbdx 于 2016-3-6 08:22 编辑 昨天 3月4号 欣闻获得创龙TMS320C665x开发板试用机会,今天下午顺丰快递1点多就催人收快递,创龙一如既往的快。 开箱有两项创龙2016年公司年历及开发板。 ![]() 图2 创龙DSP TMS320C665x开发板发货清 ![]() 图3 开发板真容 ![]() 图4 配件盒 (送了一本记事本) ![]() 图5 金手指(亮点是防刮伤) ![]() 图6 开发板底部(PCIE 走线、HyperLink走线、SRIO走线均为等长走线,DB9前端那个测量牛角座位手工焊接,焊点可见) 图7 创龙开发板光盘资料 (分类合理提供必要的开发工具及实例) 创龙DSP TMS320C665x开发板是广州创龙基于 SOM-TL665x 核心板研发的一款 ti C66x 多核定点/浮点高性能 DSP 开发板。 TL665x-EasyEVM 采用核心板加底板的模式,核心板和底板之间采用B2B连接器,底板将核心板上的 所有外设资源都引出。 从“TMS320C6655 and TMS320C6657 Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor (Rev.B) ”可以得知C6655是单个核心,C6657是2个DSP核心。主频分别高达1GHZ和1.25GHZ。外设资源主要有4通道的SRIO接口,支持1通道或者2通道PCIE 接口(速度可达5GBaud ),支持高达40GBaud HyperLink 接口,支持自适应10/100/1000以太网卡,支持32位DDR3接口(工作频率1333MHZ),通用的EMIF接口(与其他DSP一样,注意这边只支持到16位)。其他的低速接口为两个串口,两个多功能McBSP,通用IIC接口,32个通用GPIO,通用SPI接口。其他有2个片上PLL,8个64位定时器。 而创龙MS320C665x开发板将以上所有接口全部引出,并进行了优化,添加温度传感器,添加温控风扇。添加调试接口等。其次这款开发板做工精良,布局合理,散热均匀。因此,这款开发板能较快的帮住开发者进行二次开发。 PS:总结,这款开发板做工精良,最最主要的是将TMS320C6655外设资源全部引出,便于开发人员合理评估及二次开发。 `` ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1912 浏览 1 评论
610 浏览 0 评论
3181 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4938 浏览 0 评论
914 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:30 , Processed in 0.786468 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
