9个回答
基本上不会有的,你要求的功率太大,一般都用开关电路解决
开关电路就涉及三极管,以前也是用三极管,但是设备需耐高温和抗震,三极管破损率很高,所以想用抗震的集成块来代替三极管。或者说谁有更好的想法来说说,不胜感激
集成电路也要考虑散热性,你功率那么大集成电路散热一定不能解决的
忘了说明一个最重要的,一次供电只3秒左右,大部分时间都不工作。 |
用什么ic啊?直接用个mos就可以了,pmos就可以了,g极用个三极管做个驱动电平变换就ok了
主要是想把三极管代替,用的环境比较恶劣,地下4000多米,必须抗震和耐温,以前是用30多个三极管控制开关,老是损坏,所以想用耐用元件代替。
怕震动就用胶封住,怕高温加散热片
养成回复的好习惯
1163 浏览 0 评论
2454 浏览 0 评论
3574 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 12:43 , Processed in 2.534568 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
