` 请问各位高人关于STM32F030C8的RTC问题
因为要用RTC来做芯片的睡眠唤醒,所以要用这个RTC中断唤醒,时间不准也没关系,大概的时间可以唤醒就可以了。 查了网上很多的资料,但是因为都不是这个型号的,所以移植不了,后来查到似乎可以的,但是还是发现RTC没有工作起来,下面把RTC的初始化程序和中断程序带上,请各位高人指点下吧? 这是RTC初始化的 void RTC_chushihua(void) { uint8_t temp=0; uint8_t wliao = 0; RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure = {0}; uint32_t LSIFreq = 0; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); RCC_LSICmd(ENABLE); while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET) { } /* Reset Backup Domain */ RCC_BackupResetCmd(ENABLE); RCC_BackupResetCmd(DISABLE); RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); /* Wait for RTC APB registers synchronisation */ RTC_WaitForSynchro(); RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24; RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 99; // <7f RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 0x1FF0; // <0x1FFF RTC_Init(&RTC_InitStructure); //Set Default Time/Date RTC_NVIC_Config(); } 下面是关于中断向量的设置 void RTC_NVIC_Config(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 下面是RTC中断程序,如果进入中断了,就闪一下LED void RTC_IRQHandler(void) { RTC_ClearITPendingBit(0x0001 | 0x0004); GPIOC->ODR = 0x2000; Delay(0xffff); GPIOC->ODR = 0x0000; Delay(0xfffff); } 我已经确认其他部分是OK了,但是这个RTC始终弄不起来,求教各位高人了。 微信号 mayixi2013 qq 2269597593 解决了,定发红包。 ` |
2201 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2027 浏览 3 评论
4633 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2171 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2705 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:44 , Processed in 0.675892 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
