我用一个NPN三级管驱动一颗NMOS 输入是PWM的方波 如图 怎么在MOS管的G极变成了尖波
输入PWM信号
8个回答
因为风扇是感性的,电流不是一下子升上去的,所以可以看到有个明显的上升过程
试试在12V和GND之间并联一个1uF的电容看看
对了我在风扇的两端并联了一个220uf的大电容 原理图里面没有画上去,已经消除了风扇的感性到mos管d极的已经接近直流了,我现在纳闷的是怎么在mos管g极变成了尖波,理论上应该是方波而现在的现象是高电瓶没有马上高上去好像有个充电过程怎么消除。 |
那个输出的波形并不是mos管的输出是三极管到mosg极直接测得的是三极管的输出。 |
谢谢分享,一起学习,共同进步!
楼主,你这个问题解决了吗?我的高速PWM输入MOS,G极也是尖峰,感觉也是有电容充电
DR111,10K值太大了,改1K波形应该会好很多
DR106电阻值太小了,换成2K~4.7K
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1501 浏览 2 评论
1369 浏览 1 评论
1048 浏览 0 评论
2471 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2225 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:53 , Processed in 0.587483 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
