扫一扫,分享给好友
CC2640 烧写出问题?
如下 在使用ble_cc26xx_2_00_00_42893ProjectsbleSimpleBLEPeripheral中标准的CC2640App-flashRom工程 在烧写APP之前,已经将STACK烧写进CC2640里面了 虽然出现了个小框框,还好有论坛的高手解围,表示这个是正常滴, 由于仿真器是JLINK,所以要修改下设置,option->debugging->setup->driver->J-link/J-Trace 并把option->debugging->extra option中的“use command line option”选项去掉 option->J-link/J-Trace->Clock setup->cpu clock:48.0 option->J-link/J-Trace->Clock setup->SWO clock:auto 勾上 修改配置文件 Boot.checkBackdoor = false; 之前是true,被我改成false了 编译完成之后,开始烧写APP 点击烧写按钮,出现烧写进度条,之后进入仿真界面,点击运行 打开手机APP,也没搜索到设备 硬件确定没坏,老大拿他的工程去烧是可以发现设备的,是不是我哪里设置错了 |
你这种情况你运行的时候你点下break,你会在下面debug窗口看到一个堆栈溢出的警告,你还是去比对下设置,尤其是C/C++Compiler里面的Preprocessor项
3450个成员聚集在这个小组
3315 浏览 1 评论
3964 浏览 0 评论
3466 浏览 0 评论
4039 浏览 1 评论
20714 浏览 11 评论
857浏览 2评论
1081浏览 2评论
1089浏览 1评论
1215浏览 1评论
420浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-25 03:59 , Processed in 0.666127 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
