`低功耗意味着更小的尺寸,使传感器节点和网关可以放置在更方便的位置,从较小的电池成本较低,而较少的冷却。 在同一时间,太阳能电池的某些能量收集威廉希尔官方网站 的效率已大大改善,和成本下降,使他们能够使用在高容量的应用,如物联网。的能量收集到这些应用的日益普及的一个关键因素是一个新的电源控制器,如eh4205升压低压升压模块从先进的线性装置发电使用,可以处理低电流从能源管理波动的电子提供了一个可靠的功率流。 图1:从先***件eh300评价试剂盒采用了新的电源管理芯片生成平滑的功率波动的能量采集源。 有许多不同的方式来从环境中获取能量,有的则更适合在某些环境中,比如工业厂房,而不是家庭。这导致了一系列的能量收集威廉希尔官方网站 ,微控制器和无线链路,和能量转换器的权衡。能量收获的优点是最明显的传感器节点,因为它允许的节点的位置的灵活性,并最大限度地减少维护操作。这些单独的可寻址节点通常反馈的无线网关,将数据、性能和当地所需要的行动,并将数据备份到云端,以及传感器网络提供安全保障。然后,这提供了数据从传感器的任何地方,在世界上的一个中央管理系统,可以自己在世界各地的任何地方访问。 无线传感器节点的功率包络线是关键。在这个信封内,一个微控制器必须被唤醒睡眠状态,采取一个传感器读数,喂到射频前端,并将数据传输到网络后再关闭。它也将定期唤醒检查网络的消息和诊断检查。这些元素都是由电源管理系统所处理的不同的速率,和能量采集的类型的能量,可以决定如何处理这些操作,特别是如果目标是要消除电池的所有在一起,只是使用电容器来存储电源暂时。 太阳能发电当然是一个明显的选择,在家庭和工厂环境中都可以工作,即使是在人工照明下。随着EnerChip能量收集评估套件从Cymbet,从太阳能电池的电能存储和管理提供所需的电流传感器节点。此管理的源是物联网节点设计的关键因素,当传感器需要读取和无线链路中继的数据回到网关的功率要求峰。这些脉冲放电电流对电池的特殊要求。重复传送的脉冲电流超过了建议的负载电流的电池,降低了它的运行寿命,这可以有一个传感器节点的可靠性有一个戏剧性的影响。几十毫安的电流脉冲电流是常见的无线传感器系统在发送和接收模式,以及电池内部阻抗经常导致内部电压降,防止电池提供电力,实际上是必要的。 [tr]图2:在EnerChip评估套件的电源管理来处理大范围的能量收集电源问题。 [tr]使用太阳能电池,充电电池,即使是人工光源,可提供峰值功率的要求是一个越来越流行的方法。处理低电流允许更小的太阳能电池将用于降低物联网传感器节点的总体大小的能力。这样的结合使得包功率无线节点长达十年。 [tr] [tr]
[tr]图3:使用太阳能电池供电的EnerChip评估套件在十年物联网的传感器节点。 [tr] [tr]电功率是没有真正被任命为物联网的传感器网络密钥的机会。有很多电和射频噪声,尤其是在工业环境中。为了捕捉这种力量,EnOcean率先收获的RF能量,权力自身的低功耗无线链接和各种传感器等[tr]水分监测[tr]在工业上的应用。RF捕获使用线圈调谐到显性的RF频率–经常ZigBee和Wi-Fi 2.4兆赫,或900兆赫的其他非授权频段–涓流充电。虽然这种威廉希尔官方网站 更多的是作为无线充电与源和线圈紧密的结合在一起,研究人员如在埃因霍温霍尔斯特研究中心正在研究利用环境射频能量的功率器件的方法。 [tr]热能可以用于物联网在任何家庭或工厂。这使得利用温差从珀耳帖效应[tr]。而这些设备通常用于以电流提供固态冷却,相反的是真实的–利用温差产生电流。这些较小的珀耳帖效应装置可以安装在的地方,有一个温度差–在温暖地区的工厂地板上或下散热器在家–和功率传感器和无线链路。 [tr]振动能量也可以被利用压电设备[tr]。这是调整的一件设备的谐振频率,通过增加小的权重,然后就可以生成一个小但持续的电力供应。使用电源管理和存储系统,[tr]如温度或湿度节点可以发电,甚至一个单独的振动传感器。这可以提供装备问题预警和允许先发制人的维护在设备不能解决问题。 [tr] [tr]图4:从美迪科技的v25w可以调谐到一个设备的谐振频率的功率为物联网的无线传感器节点。 结论 [tr]物联网带来的无线传感器节点,推动广泛的能量采集的实现采用了一套独特的挑战。没有一个为这些节点的解决方案,但广泛的太阳能和热振动源,甚至周围的RF被新一代启用灵活的电源管理器件。再加上超低功耗微控制器和低占空比,在先进的硅威廉希尔官方网站 的低功耗无线收发器可以允许供电而不需要更换任何电池年传感器节点。数以百万计,如果不是数十亿,这些节点被部署在世界各地,这将节省数十亿美元的运营费用,使得物联网更具成本效益。 ` |
你正在撰写讨论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-22 20:52 , Processed in 0.578602 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
