``能量收集已把物联网(IoT)的一些关键优势为现实。把电源和数据线是一个开始的能力,但消除电池(或大大延长电池的寿命和更换之间的时间)允许无线传感器节点被放在很多新的地方。这些节点成为联系了一个中央网关再到互联网,连接的力量变得明显。设备可以监视和在世界任何地方控制。从各种机器的数据可以被收集,分析,并用于预测。使用IP数据包的所有的方式通过从节点到云的系统架构提供了巨大的好处。
威廉希尔官方网站
来做这个选择是关键的实施依赖于能量收集系统。有流行的无线协议在2.4 GHz,如Wi-Fi和ZigBee具有低成本、高度集成的收发器。然而,2.4 GHz频段满有杂乱的频带相关的成本,特别是在电力消费。不得不重新发包是因为波段拥挤和能量收集系统不能持续。2.4 GHz频段也有一个有限的范围内,有一个基本的权衡之间的范围(该节点的输出功率)和功率消耗。使用较低的带了更多的范围,或者对于一个给定的范围内的低功率。这又是一个利用能量采集系统的关键考虑因素。
EnOcean已经开发出一种用于能量收集电源和一个低占空比和一个有效的错误处理方法使最少量的能量较低的频段优化无线协议。
无线传感器节点和执行器从环境中获取的能量有几种方法。太阳能是一个关键的来源,无线节点可以有效地从室内照明获得的能量有效。使用热能从不同的温度可以有效的工业或加热系统,而振动能量也可以收获有效地功率传感器节点。甚至有研究,以产生从环绕我们的射频信号的功率。
这些新产品增加了有效的无线电频率范围,提供增强的抗干扰能力,简化产品开发工作,因为它们需要较短的天线长度。新的模块添加到现有的315 MHz的海豚组合,包括一个自供电无线开关模块(PTM 210u),该stm300u太阳能供电的无线传感器模块以及控制器和网关的TCM 300U 和 TCM 320U 收发器模块。
图1:STM300U太阳能无线收发模块正在运行在902 MHz
[tr]EnOcean公司已经确定了902 MHz的最佳补充,在北美地区的能量收集无线威廉希尔官方网站
免费许可的频率,因为它符合法律法规的要求,以及预测的趋势在未来几年。这个乐队是在不拥挤的1 GHz频段,提供可靠的、为数众多的无电池无线应用在建筑、家居远程无线通信和工业自动化。
[tr]902 MHz收发器实现双范围共2.4 GHz器件相同的能量预算。这些模块也更小,更容易集成到315 MHz的设备具有更小的天线。他们还利用最新的芯片威廉希尔官方网站
,进一步降低功耗。从同一地点的设备如灯镇流器、LED驱动器也明显减少,在902兆赫的干扰。这允许模块可以用于智能家居解决方案的楼宇自动化、保健品等便携式急救按钮,以及消费电器或机器对机器通信。
[tr]新的模块线保留相同的机械和电气接口的EnOcean的315 MHz的模块,它继续生产。现有的制造商可以切换到902 MHz模块用最小的开发努力,没有在产品设计上的变化。在大多数情况下,唯一的要求是一个天线自适应和EnOcean公司软件设置的微小变化。新设计的受益的902 MHz频段高性能和简单的设计过程。
[tr]软件设计的一个关键部分,并有标准化的EnOcean设备简介(EEPS)为所有基于EnOcean互供海豚平台,支持国际标准ISO / IEC 14543-3-10能量收集自供电的应用无线协议的产品。
[tr]
[tr]
图2: 为物联网发展自供电节点
这使自供电无线开关和传感器,以及与建筑接收器和收发器全无线网络,家庭和工业自动化。PTM 210u是一种小型化的无电池开关模块,可以实现非常纤细的壁挂式摇杆开关或遥控器。结合可编程双向收发模块或中医在中医320u,PTM 210u易于操作和控制单元的不同的特定应用系统解决方案的实施。双向STM在能量收集无线传感器模块是由太阳能电池供电,适用于温度传感器、执行器、传感器、建筑服务和创新。
海豚的平台的特点是能量收集要求的意识,这使自供电无线传感器和执行器。海豚系统架构加入一个能源自主无线传感器系统在一个标准的无线网络操作的必要组成部分。这些包括能源转换和存储组件,EnOcean无线模块的能源管理、数据采集、数据处理和无线数据传输,和最后的软件模块包括操作系统、API和应用程序。
作为一个开放的、可扩展的硬件和软件体系结构,它是完全向后兼容功能的设备和系统组件的EnOcean公司已经在市场上。
海豚的硬件核心是形成模块的基础上,eo3000i芯片。这些已经有广泛的固件实现的功能,如基本的开关、调光和测量,可以直接进入一个没有额外的编程应用。其内置的应用功能使简单的启动和系统集成。利用海豚的API库,可以编写自定义软件的模块,可以远程编程为16 MHz的CPU 8051具有32 KB的闪存和2 KB SRAM。该模块包括各种关机和睡眠模式电流消耗降低到0.2μA,多达十四个可配置的I / O,一个10位ADC和一个8位DAC。
开发工具如EDK350U把所有的元素能量收集无线节点需要在一起,无论是传感器或执行器。有不同的能源,从太阳能到热,从不同的传感器的温度,湿度和接近,和这些加上无线收发器来实现一个完整的物联网由能量采集供电。
图3:能量收集无线网络的EDK开发工具包。
该工具包提供了一个USB接口的主机发展海豚提供现成的模块生产如单向和双向串行通信,一个双向中继模式,4通道中继模式和通道调光模式。
无线传输有一个椭圆形的形状,这决定了无线电范围。在30米范围内,椭球在902兆赫时理论直径约为10米,因此天线安装和天花板,地板和墙壁的距离是主要影响覆盖。外部天线通常有更好的无线电性能比内部天线,但增加更多的成本。在一个房间内的人和其他对象也可以减少无线电范围。其结果是,共同规范的一个30米的范围应被视为一个上限,并规划传感器和执行器节点的位置小心,将提高网络的可靠性。这是帮助通过使用能量收集源,由于电源和接入的限制大大降低,因此,网络可以计划更考虑连接的可靠性。
其他的设备和传感器可以用于基于EnOcean威廉希尔官方网站
系统。illumra还提供一系列的传感器和执行器如无线光开关,可以很容易地集成到使用EnOcean配件系统。
图4:即使是一个自供电illumra无线光开关也可以成为物联网的一部分。
结论
放置传感器和执行器在任何地方都需要打开新的机会,为物联网。这种增强的功能是通过能量收集,以尽量减少对电池的影响,并可以在美国的模块和收发器,在无牌902兆赫频段运行,给予更长的范围和更高的可靠性。
