电磁感应式初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在威廉希尔官方网站
实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应威廉希尔官方网站
磁场共振由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种威廉希尔官方网站 ,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该威廉希尔官方网站 点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity。该实验中使用的线圈直径达到50mm,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。 无线电波式这是发展较为成熟的威廉希尔官方网站 ,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器。 |
666666666666666666666
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2245 浏览 2 评论
4357 浏览 0 评论
7592 浏览 0 评论
7922 浏览 1 评论
36247 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:50 , Processed in 0.730270 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
