小白一枚。需要用AD9857这款芯片,由于芯片的single-tone 模式比较简单,就先学习这个模式。开发板买的就是芯片手册后面的评估板。用的是FPGA芯片与评估板的X10接口进行通信传数的。由于是single-tone模式,所以输入的14位数据没用,其他的引脚,分别设置为PS0=0,PS1=0(选择的是profile #0),TxENABLE=0,DPD=0,RESET=0。然后用1M的SPI向AD9857的寄存器写数。写了三次指令,第一次是101000001_00000001_10001010,就是向AD9857配置single-tone模式以及设置系统时钟,MSB在前等,第二次是11100101_01000000_00000000_00000000_00000000,这次是频率字,让9857输出30M的正弦波,第三次是10100111_10110101_00001000,这个是配置反sin函数和权重的。FPGA输出的SPI时序如下图所示: |
检查一下复位和使能,使能是要拉高的
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1397 浏览 1 评论
2498 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1198 浏览 0 评论
3645 浏览 1 评论
3259 浏览 0 评论
2317 浏览 58 评论
6164 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-31 20:08 , Processed in 0.334090 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
