扫一扫,分享给好友
在容抗的复数表达式中,为什么是-90度,
它们是哪个物理量落后(或超前) 于哪个物理量?为什么可以这样表达? 我知道在电容中,电流的相位领先电压的相位90度, 可是为什么在容抗的复数表达式中为-90度?这该 怎么理解? |
由于电容的容抗表达式是1/jwc,也就是-j/wc,所以在复数表达式中为-90度。如果在其两端加上电压V,则稳态情况下通过其电流可表示为V/(-j/wc)=jVwc,也就是说电流超前电压90度。
楼主解决了么,我也想问一下这个问题
6516 浏览 0 评论
6214 浏览 0 评论
6997 浏览 0 评论
4507 浏览 2 评论
7170 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 22:50 , Processed in 0.337987 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
