我们经常在linux要查找某个文件,但不知道放在哪里了,可以使用下面的一些命令来搜索: which 查看可执行文件的位置。 whereis 查看文件的位置。 locate 配合数据库查看文件位置。 find 实际搜寻硬盘查询文件名称。 which命令的作用是,在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。也就是说,使用which命令,就可以看到某个系统命令是否存在,以及执行的到底是哪一个位置的命令。 1.命令格式: which 可执行文件名称 2.命令功能: which指令会在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。 3.命令参数: -n 指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。 -p 与-n参数相同,但此处的包括了文件的路径。 -w 指定输出时栏位的宽度。 -V 显示版本信息 4.使用实例: 实例1:查找文件、显示命令路径 命令: which lsmod 输出:
说明: which 是根据使用者所配置的 PATH 变量内的目录去搜寻可运行档的!所以,不同的 PATH 配置内容所找到的命令当然不一样的! 实例2:用 which 去找出 which 命令:
输出:
说明: 竟然会有两个 which ,其中一个是 alias 这就是所谓的『命令别名』,意思是输入 which 会等於后面接的那串命令! 实例3:找出 cd 这个命令 命令:
说明: cd 这个常用的命令竟然找不到啊!为什么呢?这是因为 cd 是bash 内建的命令! 但是 which 默认是找 PATH 内所规范的目录,所以当然一定找不到的! 其他命令拓展链接:http://blog.csdn.net/sunstars2009918/article/details/8510878 |
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
628 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
732 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
940 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
2479 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1061 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-12 03:05 , Processed in 0.602729 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
