Linux抓取网页,简单方法是直接通过 curl 或 wget 两种命令。 curl 和 wget 命令,目前已经支持Linux和Windows平台,后续将介绍。 curl 和 wget支持协议 curl 支持 http,https,ftp,ftps,scp,telnet等网络协议,详见手册 man curl wget支持 http,https,ftp网络协议,详见手册man wgetcurl 和 wget下载安装 1、Ubuntu平台wget 命令安装: sudo apt-get install wget (普通用户登录,需输入密码; root账户登录,无需输入密码) curl 命令安装: sudo apt-get install curl (同 wget)2、Windows平台 wget 下载地址:wget for Windows curl 下载地址: curl Downloadwget 和 curl 打包下载地址:Windows平台下的wget和curl工具包 Windows平台下,curl下载解压后,直接是curl.exe格式,拷贝到系统命令目录下 C:WindowsSystem32 即可 Windows平台下,wget下载解压后,是wget-1.11.4-1-setup.exe格式,需要安装;安装后,在环境变量 - 系统变量 - Path 中添加其安装目录即可 curl 和 wget抓取实例 抓取网页,主要有url 网址和proxy代理两种方式,下面以抓取“百度”首页为例,分别介绍 1、 url 网址方式抓取 (1)curl下载百度首页内容,保存在baidu_html文件中 curl http://www.baidu.com/ -o baidu_html (2)wget下载百度首页内容,保存在baidu_html文件中 wget http://www.baidu.com/ -O baidu_html2 有的时候,由于网速/数据丢包/服务器宕机/等原因,导致暂时无法成功下载网页 这时,可能就需要多次尝试发送连接,请求服务器的响应;如果多次仍无响应,则可以确认服务器出问题了 (1)curl多次尝试连接 curl --retry 10 --retry-delay 60 --retry-max-time 60 http://www.baidu.com/ -o baidu_html 注: --retry表示重试次数; --retry-delay表示两次重试之间的时间间隔(秒为单位); --retry-max-time表示在此最大时间内只容许重试一次(一般与--retry-delay相同) (2)wget多次尝试连接 wget -t 10 -w 60 -T 30 http://www.baidu.com/ -O baidu_html2 注:-t(--tries)表示重试次数; -w表示两次重试之间的时间间隔(秒为单位); -T表示连接超时时间,如果超时则连接不成功,继续尝试下一次连接 附: curl 判断服务器是否响应,还可以通过一段时间内下载获取的字节量来间接判断,命令格式如下: curl -y 60 -Y 1 -m 60 http://www.baidu.com/ -o baidu_html 注:-y表示测试网速的时间; -Y表示-y这段时间下载的字节量(byte为单位); -m表示容许请求连接的最大时间,超过则连接自动断掉放弃连接 2、 proxy代理方式抓取 proxy代理下载,是通过连接一台中间服务器间接下载url网页的过程,不是url直接连接网站服务器下载 两个著名的免费代理网站: freeproxylists.net(全球数十个国家的免费代理,每日都更新) xroxy.com(通过设置端口类型、代理类型、国家名称进行筛选) 在freeproxylists.net网站,选择一台中国的免费代理服务器为例,来介绍proxy代理抓取网页: 218.107.21.252:8080(ip为218.107.21.252;port为8080,中间以冒号“:”隔开,组成一个套接字) (1)curl 通过代理抓取百度首页 curl -x 218.107.21.252:8080 -o aaaaa http://www.baidu.com(port 常见有80,8080,8086,8888,3128等,默认为80) 注:-x表示代理服务器(ip:port),即curl先连接到代理服务器218.107.21.252:8080,然后再通过218.107.21.252:8080下载百度首页,最后218.107.21.252:8080把下载的百度首页传给curl至本地(curl不是直接连接百度服务器下载首页的,而是通过一个中介代理来完成) (2)wget 通过代理抓取百度首页 wget通过代理下载,跟curl不太一样,需要首先设置代理服务器的http_proxy=ip:port 以ubuntu为例,在当前用户目录(cd ~),新建一个wget配置文件(.wgetrc),输入代理配置: http_proxy=218.107.21.252:8080 然后再输入wget抓取网页的命令: wget http://www.baidu.com -O baidu_html2 代理下载截图:
抓取的百度首页数据(截图):
其它命令参数用法,同url网址方式,在此不再赘述 ftp协议、迭代子目录等更多的curl 和 wget用法,可以man查看帮助手册 知识拓展: 在国内,由于某种原因一般难以直接访问国外某些敏感网站,需要通过 VPN 或 代理服务器才能访问 如果校园网和教育网有IPv6,则可以通过sixxs.org免费代理访问facebook、twitter、六维空间等网站 其实,除了VPN 和 IPv6+sixxs.org代理方式外,普通用户还是有其它途径访问到国外网站 下面介绍两个著名的免费代理网站: freeproxylists.net(全球数十个国家的免费代理,每日都更新) xroxy.com(通过设置端口类型、代理类型、国家名称进行筛选) curl 项目实例 使用curl + freeproxylists.net免费代理,实现了全球12国家google play游戏排名的网页抓取以及趋势图查询(抓取网页模块全部使用Shell编写,核心代码约1000行) 游戏排名趋势图请见我先前的博客:JFreeChart项目实例 原文链接:http://blog.csdn.net/sunboy_2050/article/details/7626929 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
372 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
822 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
945 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
582 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1037 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:35 , Processed in 0.438434 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
