过了一个愉快的春节。
非常感谢大家的支持。 开始 继续 完成我的 小e 开发者 试用报告 : 小e 串口波特率:74880,None,8,1, USB-转串口驱动:FT232RL (见附件) ,使用<串口调试助手>软件调试(见附件)。 1.安装虚拟机, 然后用管理员的方式 打开虚拟机 (虚拟机下载位置: 含镜像文件)。 2.菜单--管理--全局设定--常规:设置你虚拟机的工作路径, 例于: E:vm_box 3.菜单--管理--导入虚拟电脑--点击文件夹符号:选择ESP8266_lubuntu_20141021.ova镜像文件的所在位置。 4.工具栏--设置--共享文件夹 分配一个文件 eg: F:share , 名称为Share. 5.文件复制 :把 et_iot_sdk 的相关源代码到 F:share (官网下载地址:http://www.kaifakuai.com/kfkdev/Download2.html) 注册一个会员才可以下载。 6.工具栏--启动 7.点击 桌面 终端 8.输入命令 查看文件:ls 9.输入命令 挂载目录文件夹:sudo ./mount.sh 修改mount.sh的脚本 把这里的共享文件夹名字和虚拟机上设置的一样。 提示要输入密码,请输入espressif 这个密码输入的时候不显示。(默认用户:ESP8266) 10.挂载成功后,然后进入Share文件夹: cd Share 11. 输入ls 即可查看 Share内的文件。如果背景色是绿色,表示是文件夹。 12. 进入开发文件夹ls ESP8266-ROMsource, 再进入文件夹ls et_app 13. 执行 ./gen_misc.sh 可以生产固件。默认生成的路径在/bin/upgrade下。version:20150826
6 个讨论
虚拟机下载位置 : http://pan.baidu.com/s/1jHj4FHG
14. 通过 楼上的百度云盘下载的 烧录工具,就可以开始 对 13步生成的bin文件进行烧录。
地址是: 别搞错了 0x01000, 其他项 (启动文件,wifi配置,芯片配置)不用勾上。 |
优酷视频下载:
1. 下载优酷客户端 2. 安装并打开 3. 选择左边菜单的 下载 4. 把网址 填入 网页,并开始打开 5. 右击 视频, 选择 复制视频地址 6. 在 客户端的 下载项, 点击 新建下载。 即可开始下载。 7. 视频链接如下: 小e物联网智能硬件开发平台系列教材之一——试用教程 http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzNjE4NTk4MA==.html?qq-pf-to=pcqq.c2c 小e物联网智能硬件开发平台系列教材之二——环境搭建 http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MDk1NDM2NA==.html 小e物联网智能硬件开发平台系列教材之三——烧录指导 http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MDkyODk1Mg==.html |
谢谢分享,..................
更正一下:
12. 进入开发文件夹cd ZBsource, 再进入文件夹cd et_app |
GMT+8, 2025-1-31 13:58 , Processed in 0.619319 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
