[tr]图3:意法半导体的stpm01和stpm10智能电表芯片提供一个专门的检测机构,使用活的和中性线电流多路测量发现篡改的企图篡改
[tr]
[tr]事实上,如果测量每个通道都是正的或负的,这种方法是有用的。该装置自动进入篡改状态如果两通道的测量有不同的标志;但即使在这种情况下,为其最终能计算设备使用的信道,具有较高的绝对值。工程师可以选择6.25%或12.5%分的门槛,提供一个足够宽的边缘防止篡改事件的虚假标志。此外,单线模式下,该设备采用明显的能量而不是积极能量的篡改检测。最后,以防止篡改设计修改校准参数的尝试,在一次性可编程存储器设备存储校准值。
[tr]
更先进的方法
更先进的智能电表的设计,工程师通常将分开模拟前端(AFE)集成
电路和MCU提供更准确、更高性能、更多功能,或结合这些属性。而AFE IC提供的测量数据,MCU如德克萨斯仪器设备MSP430家庭或飞思卡尔半导体Kine
tis series handles energy calculations and applications execution. In fact, multicore MCUs such as the Atmel sam4c系列和恩智浦半导体lpc43xx系列中经常使用这些设计单独的收益相关的计算应用程序执行–分区计量计算中的一个核心和非收入相关的代码在另一个。
设计师可以增加这些类型的设计与篡改检测功能。例如,实时时钟等意法半导体m41st87w可以记录篡改事件。能够留住他们的内容在电池供电的情况下,这些设备提供了一个相对简单的防篡改方法仍然相对免疫意外或故意断电。
随着通过加密威廉希尔官方网站
保护数据本身的安全使用,电能表的设计需要保证在智能电网
通信仍然是受保护的。在这里,用于加密的密钥保护是关键。同样重要的是,需要安全协议保证通信连接是一个认证的主机。对密钥和认证安全、设备如Atmel的cryptoauthentication EEPROM和atecc508aIC可与主机MCU提供安全密钥存储和认证机制的硬件接口。
结论
窃电依赖效用米攻击存在伪造记录能源的使用。随着智能电表的设计运动,工程师需要采用一系列的方法来检测篡改的企图和抵制的能源使用数据的修改。智能仪表设计,工程师可以使用各种各样的篡改检测和保护利用现有的能源计量芯片、MCU的机制,和其他的防篡改保护和安全设备。
