路由器参数设置和功能详解 目前的宽带路由器具有许多丰富的功能,像是DDNS,NAT,VPN等等。对于一些不同的用户这些术语简直给弄的一头雾水,所有要清楚宽带路由器的功能,才能做到明明白白的选购。不然买到的路由器不能满足网络的需要,又或者花大价钱买到的路由器具有一些没有必要的高性能和功能。所以要作到够用就好,当然要了解好路由器的性能参数和一些功能的含义,才能做到明明白白的选购。下面就介绍一些路由器常见的性能参数和一些功能。希望能对消费者在选购时有所帮助。 宽带路由器主要的性能参数 CPU 路由器的处理器同电脑主板、交换机等产品一样,是路由器最核心的器件。处理器的好坏直接影响路由器的性能。作为宽带路由器的核心部分,处理器的好坏往往决定了宽带路由器的吞吐量这个最重要的参数。一般来说,处理器主频在100M或以下的属于较低主频,这样的宽带路由器适合普通家庭和SOHO用户使用。100M到200M中等,200M以上属于较高主频。适合网吧、中小企业用户以及大型企业的分支机构。 宽带路由器的处理器除了工作频率之外,我们还应该注意处理器所采用的架构。宽带路由器的CPU一般是基于x86、ARM7、ARM9和MIPS内核的各芯片厂家的产品。ARM9、MIPS内核处理器是目前主流,ARM7和RDC架构已经处于被淘汰的地位,采用这两种架构处理器产品性能较差,主流厂商均已不使用。 内存 路由器中可能由多种内存,例如Flash、DRAM等。内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。在中低端路由器中,路由表可能存储在内存中。通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。但是与CPU能力类似,内存同样不直接反映路由器性能与能力。因为高效的算法与优秀的软件可能大大节约内存。 一般来说,1M--4M Bytes属于较小,8M Bytes属于中等,16M Bytes或以上属于较大。另外要特别注意的是,很多经销商甚至厂商在提到内存时只说是多少M,这时一定要问清楚是Byte还是Bit。内存可以用Byte(字节)做单位,也可以用Bit(位)做单位,两者一音之差,容量差8倍(1 Byte = 8 Bit)。一般用大写B表示Byte,小写b表示Bit,别有用心的人会在这里做手脚,有的不标单位,也有把b标做B瞒天过海的。可以到芯片厂家的网站上查清楚。有些不法分子甚至用打磨芯片在芯片丝印上造假,所以选择诚实守信的厂家产品很重要。 吞吐量 吞吐量指设备整机包转发能力,是设备性能的重要指标。路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS标记选路,所以性能指标是转发包数量每秒。设备吞吐量通常小于路由器所有端口吞吐量之和。 吞吐量表示的是路由器每秒能处理的数据量。打个形象的比方,路由器的工作过程很像邮局包裹业务,邮局寄包裹是大家把物品、寄件人、收件人等信息交给邮局,邮局把物品包好,并贴上格式化的包裹单,检查无误后投递到目的地,收包裹是相反过程。路由器基本一样,只不过收发的东西是数据而已。Throughput就相当于邮局单位时间里的包裹处理能力,是路由器性能的直观反映。吞吐量一般应该是在NAT开启,防火墙关闭的情况下得出的测试数据,而且有Smartbits测试和Chariot测试两种方式,得出的结果可以很不相同。 网络协议即网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。常见的协议有:TCP/IP协议、IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。在局域网中用得的比较多的是IPX/SPX。用户如果访问Internet,则必须在网络协议中添加TCP/IP协议。 线速转发能力 路由器最基本且最重要的功能是数据包转发。在同样端口速率下转发小包是对路由器包转发能力最大的考验。全双工线速转发能力是指以最小包长(以太网64字节、POS口40字节)和最小包间隔(符合协议规定)在路由器端口上双向传输同时不引起丢包。该指标是路由器性能重要指标。通俗一点说就是进来多大的流量,就出去多大的流量,不会因为设备处理能力等问题造成吞吐量下降。 带机数量 宽带路由器的带机数量直接受实际使用环境的网络繁忙程度影响,不同的网络环境带机数量相差很大。比如在网吧里,所有人都在上网聊天、游戏,几乎所有数据都通过WAN口,路由器负载很重。而企业网经常同一时间只有小部分人在用网络,而且大部分数据都是在企业网内部流动,路由器负载很轻。 在一个200台PC的企业网性能够用的路由器,放到网吧往往可能连50台PC都带不动。估算一个网络每台PC的平均数据流量也是不能做到精确的。所以,较为客观的说法应该指明这个带机量是针对哪种类型网络的,而且是根据典型情况估算出来的范围。 带机数量很直观,很好理解,但只是一个估算值和经验值。大家在参考这个数据时一定要注意上面提到的误区。同时,考察该数据的可信度时,应考察提供数据的厂家的信誉口碑。 随着威廉希尔官方网站 的不断发展,宽带路由器的功能在不断扩展。目前,市场上大部分宽带路由器提供VPN、防火墙、DMZ、按需拔号、支持虚拟服务器、支持动态DNS等功能。有关专家建议,要根据自身需求和投资大小来衡量。在选择时,要了解宽带路由器的各种功能及其适用场合。 MAC功能: 目前大部分宽带运营商都将NAC地址和用户的ID、IP地址捆绑在一起,以此进行用户上网认证。带有MAC地址功能的宽带路由器可将网卡上的MAC地址写入,让服务器通过接入时的MAC地址验证,以获取宽带接入认证。在MAC地址控制中,主要有两方面的功能设置,一个为连接控制的设置,可以通过它来设定允许或者禁止哪些计算机能够访问路由器或者Internet;另一个为MAC地址与IP地址绑定,防止用户随便更改IP地址,或者能够使使用某个MAC地址的用户每次都获得相同的IP地址。 动态主机配置协议(DHCP)功能 动态主机配置协议(DHCP,Dynamic Host Configuration Protocol),是在TCP/IP网络上动态为客户机分配和配置IP地址的协议。DHCP向TCP/IP网络中的客户计算机提供的配置参数,由两个基本部分组成:一部分是向客户机传送专用的配置信息,另一部分是给客户机分配的IP地址。 DHCP是基于客户/服务器模式工作的。在这种模式下,被称为DHCP服务器的专门计算机负责向需要地址的客户机传送网络配置参数和分配 IP地址,如图3-17所示。由于DHCP服务器将网络中用于动态分配的IP地址统一管理起来,不但解决了地址冲突问题,同时也解脱了网络管理员手工设置和分配IP地址的负担。DHCP能自动将IP地址分配给登录到TCP/IP网络的客户工作站。它提供安全、可靠、简单的网络设置,避免地址冲突。这对于家庭用户来说非常重要。 虚拟专用网(VPN)功能 虚拟专用网络,是一门网络新威廉希尔官方网站
,为我们提供了一种通过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远程访问的连接方式。我们知道一个网络连接通常由三个部分组成:客户机、传输介质和服务器。VPN同样也由这三部分组成,不同的是VPN连接使用隧道作为传输通道。VPN能利用Internet公用网络建立一个拥有自主权的私有网络,一个安全的VPN包括隧道、加密、认证、访问控制和审核威廉希尔官方网站
。对于企业用户来说,这一功能非常重要,不仅可以节约开支,而且能保证企业信息安全。 DMZ是英文“demilitarized zone”的缩写,中文名称为“隔离区”,也称“非军事化区”。它是为了解决安装防火墙后外部网络不能访问内部网络服务器的问题,而设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区,这个缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域内,在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施,如企业Web服务器、FTP服务器和论坛等。另一方面,通过这样一个DMZ区域,更加有效地保护了内部网络,因为这种网络部署,比起一般的防火墙方案,对攻击者来说又多了一道关卡。 DMZ的主要作用是减少为不信任客户提供服务而引发的危险。DMZ能将公众主机和局域网络设施分离开来。大部分宽带路由器只可选择单台PC开启DMZ功能,也有一些功能较为齐全的宽带路由器可以设置多台PC提供DMZ功能。 DDNS功能 DDNS是动态域名服务,能将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务器上,使IP地址与固定域名绑定,完成域名解析任务。DDNS可以帮你构建虚拟主机,以自己的域名发布信息。 动态域名解析系统一般由两部分构成。第一部分是服务器端程序,位于服务商的主机上。另一部分是客户端程序,就运行在广大用户的主机上。在每次连接网络的时候,客户端程序就会通过信息传递,把该主机的动态IP地址传送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析服务,再收到客户端通知后服务器端程序立即更新数据,将新的IP地址和原有的固定域名绑定,这样就完成了动态域名解析的服务。别人也就可以通过域名访问你的服务器了。 防火墙功能 防火墙可以对流经它的网络数据进行扫描,从而过滤掉一些攻击信息。防火墙还可以关闭不使用的端口,从而防止黑客攻击。而且它还能禁止特定端口流出信息,禁止来自特殊站点的访问。 另外,宽带路由器还有即插即用(uPnP)、自动线序识别等功能。一般来讲,功能和价格是成正比的。用户在选择功能时要按自己的需求来决定,不能以“越贵越好”、“品牌越响越好”的原则去选择,避免浪费或重复投资。其实,合适的才是最好的。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 04:36 , Processed in 0.417489 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
