` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 15:10 编辑 楼宇自动化控制采用的是计算机集散控制,所谓计算机集散控制就是分散控制集中管理。它的分散控制器通常采用直接数字控制器( DDC),利用上位计算机进行画面的监控和管理。主要手段是动画、曲线、文本、数据库、脚本、和各种专用控件等。楼宇自动化包括:空调与通风监控系统、给排水监控系统、照明监控系统、电力供应监控系统、电梯运行监控系统、综合保安系统、消防监控系统和结构化综合布线系统。 用于楼宇自动化的能量收集的有可能对建筑物的能源成本将严重影响。这需要的参数使用不同的可再生能源来降低整体能源消耗。英国国家能源效率行动计划,例如,包括由2007个20%级减少2020的能源消耗的雄心勃勃的目标。 目标是改造的大型建筑物,在英国的主要能源消耗的40%。楼宇自动化是目前国家能源效率计划的建筑改造策略的关键部分,控制系统如加热、通风、照明或与个人要求一致的阴影。这不仅是对温度和湿度的独立控制,但乘员的行为自动学习。房间的传感器提供的数据为基础来分析建筑物的加热和冷却速率以及其物理物。除了温度,传感器还可以检测是否打开窗户或空气相对湿度太高。有了这些数据,系统可以自动减少加热或激活通风。 在过去,这是在建立一个中央服务器完成,现在软件在云端执行此任务。这个数据可以结合当前的天气条件下,在一个房间里的人的存在,太阳辐射等适应变化的环境和条件。基于软件成为通过学习活动模式云计算更准确,更大的节省成本。这个EnOcean[tr]联盟,楼宇自动化设备供应商伞组分最多可节省30%。组,其中有350的制造业公司的成员,定义为无电池无线设备标准化的应用概况。这使设计从不同的供应商可以很容易地连接在一个系统中,系统集成商和建筑师,建筑商可以使用设备件的权利他们个人的要求。 ![]() 图1:能量收集可用于提供楼宇自动化没有电线 图2:illumra的e9t-osc运动传感器能进行太阳能建筑自动化 ![]() 图3:在stm300模块链接获取能量的传感器和执行器运行EnOcean报文协议 对楼宇自动化来说,使用环境中的可用能量于电源传感器和执行器有广泛的好处。连接这些通过一个高效的无线协议,优化的能量收获是提供控制系统,在大型建筑,没有复杂的安装挑战。这个网络,然后在建设物联网的核心,利用网关进入云计算,并允许更多的用户友好的界面,跨多个设备的应用程序,以及更复杂的数据分析。 ` ![]() |
你正在撰写讨论
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:20 , Processed in 0.569614 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
