扫一扫,分享给好友
看到别人的exe程序里的禁用效果不错,就是不知道怎么实现的。还没有试出一样的效果。 附件的图中, 1-是选项卡禁用,可以选中,但是标示的字是灰色的。(如果只是该选项卡禁用,是不能选该项查看的,标示字效果也不同) 2-是按钮禁用,字体的灰色,和3中的整体的禁用效果不同。 3-是普通的整体禁用,这个是知道怎么实现的。 请教高手,如何实现1,2。最好有个例子,那就万分感谢了!
8个回答
很简单的呀,就是启用与否的三个状态。你的那个图,应该是没有运行时的,所以是可以选中。而实际上运行后都是选不了的。1,2都是禁用并且变灰,3是禁用。
victor400 发表于 2016-2-24 14:24 不愧是大神 ![]() ![]() |
非常感谢楼上各位的回复。我理解是你们把选项卡那页“禁用&变灰“,这样做我是知道的,而且这样做,如果运行程序,这页是不能选中的。但是我看到的这个EXE是选项卡的字变灰,控件变灰,这个灰,和禁用还不太一样。而且运行时是可以选中该页的,可以查看该页内容。
我之前尝试了一下,可以把该页的控件都"禁用&变灰",选项卡该页是启动状态的。程序和效果可参见附图。可以有类似效果。但是,还有2个问题, 1,选项卡的标识(Service mode)改不出例子的效果。其实该页是启动状态,我的思路是把标示改灰色就行了,但是目前好像不能改标示字符的颜色。 2,我们控件的“禁用&变灰“还是和他的外观效果有些不同的。不知怎么把字符改成他那样的效果。 也不知道是不是还有其他的思路,各位有兴趣可以试试的。
右键单击〉创建〉属性节点〉禁用;转换成写入〉右键创建常量〉选ENABLED
谢谢,好好学习一下。
楼主,你的问题解决了吗,我也想知道怎么才能实现控件不可修改
1858 浏览 3 评论
1662 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
1664 浏览 0 评论
2081 浏览 1 评论
1198 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-28 19:56 , Processed in 0.700594 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
