扫一扫,分享给好友
求此运放电路的输入阻抗和放大倍数的计算方法
补充内容 (2016-2-24 11:14): 该电路用于58000HZ,那么C1容坑为2.75K;R4和R5上端都有104电容接地的,目的是将输出电压抬高到1/2Vcc.
3个回答
模电书上应该有啊!假设运放反向端电压是u1,用它算出R2和R3的电流,通过电流可以算出Ui的表达式,然后除以R1流过的总电流就可以算出输入阻抗。
jinnian 发表于 2016-2-23 22:56 该电路用于58000HZ,那么C1容坑为2.75K,R4和R5上端都有104电容接地的,目的是将输出电压抬高到1/2Vcc. 设运放反向端为U-,根据电流守恒,有U-/10=Ui/(2.75+5)+(Uo-U-)/200, 可是计算输入阻抗和放大倍数还是没有头绪。 |
我算的放大关系为Uo=30.5*VCC-40*Ui,忽略电容的影响。
744 浏览 3 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2276 浏览 2 评论
1600 浏览 0 评论
2250 浏览 0 评论
1787 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 00:54 , Processed in 0.601207 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
