热电偶是一种在测量传感器的发展中精度最高,经济性最好的产品,因此它成为了目前我们在使用测温元件中最为广泛的一个类型,它直接测量温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。热电偶测量其热端和冷端之间的温度差。为了得到热端感测点的绝对温度,必须测冷端温度和相应地调节热电偶输出。现在,位于热电偶信号处理单元输入端的冷端同温,通常靠具有高热导率的材料片保持。热导率381W/mK的铜是理想的材料。输入连接必须电隔离,热连接到片上。整个信号处理单元理想上应该处在这种同温环境中。 热电偶的稳定性,因使用温度,气候不同,那么热电偶的稳定性该怎么控制呢?对同一种传感器,如K型热电偶的最高使用温度也因直径不同而变化,直径相同的K型热电偶也因结构的不同,其稳定性也有很大的差异,在选择热电偶时,必须针对使用条件考虑:常用温度及最高使用温度;氧化还原等使用气氛;抗振动性能,对于装配式热电偶而言,气氛的影响,首先取决于保护管材质及热电偶结构,因此,熟悉掌握各种保护管材料的物理,化学性能是很必要的,例如:在粉末治金行业中,常用钼管作为热电偶保护管,在1600摄氏度的H2气氛下,使用效果较好,然而钼管在氧化性气氛下,很短时间就因氧化而蚀损。 |
2 个讨论
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:37 , Processed in 0.525676 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
