下盖(后盖)
材料:材质一般为ABS+PC;
连结:采用卡勾+螺钉的连结方式与上盖连结;
3、按键
材料:Rubber,pc +rubber,纯pc;
连接:Rubber key主要依赖前盖内表面长出的定位pin和boss上的rib定位。Rubberkey没法精确定位,原因在于:rubber比较软,如key pad上的定位孔和定位pin间隙太小(<0.2-0.3mm),则key pad压下去后没法回弹。
4、Dome
按下去后,它下面的电路导通,表示该按键被按下。
材料:有两种,Mylardome和metal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylardome 便宜一些。
连接:直接用粘胶粘在PCB上。
5、电池盖
材料一般也是pc +abs。
有两种形式:整体式,即电池盖与电池合为一体;分体式,即电池盖与电池为单独的两个部件。
连结:通过卡勾 +push button(多加了一个元件)和后盖连结;
6、电池盖按键
材料:pom
种类较多,在使用方向、位置、结构等方面都有较大变化;
7、天线
分为外露式和隐藏式两种,一般来说,前者的通讯效果较好;
标准件,选用即可。
连结:在PCB上的固定有金属弹片,天线可直接卡在两弹片之间。或者是一金属弹片一端固定在天线上,一端的触点压在PCB上。
8、Speaker
通话时发出声音的元件。为标准件,选用即可。
连结:一般是用sponge包裹后,固定在前盖上(前盖上有出声孔);通过弹片上的触点与PCB连结。
Microphone (麦克风)
通话时接收声音的元件。为标准件,选用即可。
连结:一般固定在前盖上,通过触点与PCB连结。
Buzzer (蜂鸣器)
铃声发生装置。为标准件,选用即可。
通过焊接固定在PCB上。Housing上有出声孔让它发音。
9、Ear jack(耳机插孔)。
为标准件,选用即可。
通过焊接直接固定在PCB上。Housing上要为它留孔。
10、Motor (电动机)
motor 带有一偏心轮,提供振动功能。为标准件,选用即可。
连结:有固定在后盖上,也有固定在PCB上的。DBTEL一般是在后盖上长rib来固定motor。
11、LCD
直接买来用。
有两种固定样式:a.固定在金属框架里,金属框架通过四个伸出的脚卡在PCB上;b.没有金属框架,直接和PCB的连结:一种是直接通过导电橡胶接触;一种是排线的形式,将排线插入到PCB上的插座里。
12、Shielding case(隔离罩)
一般是冲压件,壁厚为0.2mm。作用:防静电和辐射。
13、其它外露的元件
test port
直接选用。焊接在PCB上。在housing上要为它留孔。
SIM card connector
battery connector
charger connector
结构了解了,下面了解一下在设计过程中必须注意的事项:
1) 建模前应该先根据规划高度分析,宽度分析与长度分析,目的是约束ID 的设计。
2) 建模时将硬件取零件图纸的最大值(NND 厂商通常将公差取为正负0.1)
3) 设计尺寸基本上为二次处理后的尺寸(NND 模具厂肯定反对了)
4) 手机的打开角度为150-155,开盖预压为4-7度(建议5度)。合盖预压为20度左右
5) 壁厚必须在1.0以上(为了防止缩水,可以将基本壁厚作到1.5,此时一定要注意胶口的选择)。
6) 胶口的选择一定要考虑熔接线的位置,注意
7) 尽力减少配合部分(但是不代表减少必要的配合)。
8) 音腔高度在1.2以上(实际情况应该是空间尺寸要足够大,对不同的产品其数值会不同,最好采用MICSPEAKER RECERVE的厂商建议值)。
9) 粘胶的宽度必须在4mm以上(大部分厂商可以作到3。5,但是为了安全起见,还是留点余量好)(另外电铸件的胶宽可以作到1,原理也较为简单可行,如果有人用过的话请补充)。
10) 上下壳的间隙保持在0.3左右。
11) 防撞塞子的高度要0.35左右。
12) 键盘上的DOME 需要有定位系统。
13) 壳体与键盘板的间隙至少1.0mm.。
14) 键盘导电柱与DOME 的距离为0.05mm.(间隙是为了手感),
15) 保证DOME 后的PCB 固定紧。
16) 导电柱的高度至少0.25mm.直径至少1.8mm(韩国建议值为2.5-2.7mm).美工线的距离最好0.2-0.3mm.
17) 轴的部分完全参照厂商建议的尺寸。
18) 侧键嘛,不好做,间隙包括行程间隙,手感间隙0.05以及制造误差间隙0.1.最好用P+R 的形式
19) FPC 的强度要保证。与壳体的间隙必须控制在0。5以上
20) INSERT 的装配需要实验数据的确认,但是数据要求每次T都检验。
21) 螺钉位置需要考虑拧紧时的状态,确定误差所在的位置。
22) 尽量少采用粘接的结构。
23) 翻盖上壳的装饰部分最好不要作在曲线复杂部分。
24) 翻盖外观面一定要注意零件之间的断差,此处断差的方向最好指定。。
25) 重要的位置拔模斜度与圆角必须作全,图纸与实物要相同。
26) 电池要留够PCB 布线的部分。尽量底壳厚电与薄电通用。
27) 电池外壳的厚度至少0.6mm,内壳的壁厚至少0.4 mm.(如果是金属内壳,T=0.2)
28) 壳体与电池中间的配合间隙要留0.15mm
29) 电池的厚度要完全依照电池厂的要求制作。注意区分国产电芯与进口电芯的区别(国产电芯小一些,变形大一些)。
30) 卡扣处注意防止缩水与熔接痕,公卡扣处的壁厚要保持0。7以上(防止拆卸的时候外边露白)
31) 局部最薄壁厚为0.4mm,如果过薄会产生除裂痕外还有喷涂后的色差问题(韩国通常采用局部挖通,然后贴纸的做法)
32) 可能的话尽量将配合间隙放大。
33) 天线部分有可能因为熔接痕而断裂,设计时考虑改善(此处缩水与断裂的可能性都很大,请仔细考虑)
34) 转轴处的上壳可能因为熔接痕而断裂,此处结构设计注意。
35) PMMA镜片的厚度至少0.7mm,切割的镜片厚度最小为0.5(此处的厚度应该留有余量,最好采用厂商建议值)
36) 设计关键尺寸时考虑留出改模余量。
37) 行位要求在4mm以上(每家模具企业不同)
38) 配合部分不要过于集中。
39) 天线连接片的安装性能一定考虑。
40) 内LENCE 最好比壳体低0。05
41) 双面胶的厚度建议取0.15
42) 设计一定要考虑装配
43) 基本模具制作时间前后顺序
键盘模具比塑料壳体的模具制作时间应该提前15天进行。
LCD与塑料壳体同时进行制作。
镜片与塑料壳体同时进行。
金属件与塑料壳体同时进行(金属件提前完成与壳体配合)
天线应该比壳体提前一周进行(要先开样品模,确认后开正式模具)
44) 最好采用下壳四棵螺钉,上壳如果有两可的话一定要在靠近HINGE 处。
45) 后期的T1 装机需要提前将天线确认,并调节好之后装机。
46) 图纸未注公差为±0.05mm;角度
楼上的都是威廉希尔官方网站
方面的资料,在这个网站都可以找到的! 本人只是拿来放在这里罢了!
威廉希尔官方网站
方面的先介绍到这里!
首先,老板接到客户的要求,要我们按客户的要求设计几款手机的ID给客户挑选(我们一般设计4款给客户,但是我们要做上6款左右,让老板从中挑),其实客户不会要求ID的具体内容了,哪样ID就没有创意了,各位说是不是啊,客户只会要求我们的产品的一些功能和质量等方面的内容. 待客户从中挑选好后,我们做MD,然后做首板,检讨没有问题后开模具,模具开好后进行T1,T2,T3......一般要到T3.先小量试产,在慢慢投入大批量生产.
这只是大概的流程.
具体的如下:
由于我们以前做过个很多的手机, 所以这款手机的PCB板就用以前的(为了节纸成本和缩短开发周期),PCB的图片如下:
如果没有PCB的结构图,要先设计好PCB的结构图, 然后用PCB的结构图去设计ID.
这样做,在今后的结构设计中, 不会有在空间上存在问题,不会出现放不下的问题(大家都知道,手机的外形尺寸要求很严格的),在做ID的过程中,一定要和结构工程师商量下,看结构能不能实现,可别等到做完了才来,哪样不安全.等ID做好后进行最后的评估.没有问题后,给老板挑选后送客户确认,客户确认要差不多一周的时间
ID在客户确认好后就该建MD了! MD的时间一般要10天左右.
下面是MD的主控档
MD做好后,开结构设计检讨会议!没有问题后,发包做首板! 首板做好后,装机。将装机的问题相对结构图进行修改!建议在开模前多做一次首板,减少开模风险!在开模前最好和模具厂在开一次检计会议! 结构工程师的水平还是很有限的,有些问题可能他一个人也很难想到,开模具周期,45天右右!
在开模具的过程中,要密切关注模具的状况,上面说的开模只是壳料的开模,还应将五金件,橡胶,3M胶等很多的东西进行开模.打样和承认! 等到T1出来的时候,好有这些样品试装, 如果没有什么大的问题,就可以给模具厂承认产品的模具结构,否则,继续修模具到OK为止.模具不要修的次数太多! 一般手机的量产都在10万台以内(国产机),但是也有例外的!一款产品的成败都在壳料的结构上!模具完成。进行样品制作并发样给客户,而且还要测试。通过信息的反馈后在进行第二次及第三次的设计变更后可以量产。
