问题说明:我在程序中,将3个邮箱配置为接收邮箱,将接收中断配置为ECAN0INT中断线,当某个邮箱接收到数据后,触发邮箱中断,然后根据CANRMP寄存器的标志位确定是哪个邮箱触发了中断,对该邮箱进行接收处理。奇怪的是,程序刚开始运行一直正常,但是运行到一个小时左右后,出现故障。通过反复的测试,总结出故障的现象为,当我向dsp中发送数据时,能够确定邮箱接收到了数据,并且触发了邮箱中断,但是该邮箱的CANRMP标志位并没有被置位,因此dsp程序中无法判别哪个邮箱触发了中断,而且发送邮箱能够正常发送数据。经过测试,确定错误计数寄存器CANTEC/CANREC均正常。 以上为我所遇到的问题,不知道哪位朋友能够解惑,说一说解决方法或者可能的原因,谢谢!
interrupt void Ecan0ISR(void)
{ Can_receivecounter++; DINT; if(ECanaRegs.CANRMP.all&0x00040000) {CANSXSRX18(); receiveflag18=1; } if(ECanaRegs.CANRMP.all&0x00080000) {CANSXSRX19(); receiveflag19=1; } if(ECanaRegs.CANRMP.all&0x20000000) {CANSXSRX29(); receiveflag29=1; } PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9 = 1; EINT; } void CANSXSRX29(void) { ECanaRegs.CANRMP.all = (ECanaRegs.CANRMP.all|0x20000000); a=ECanaMboxes.MBOX29.MDL.byte.BYTE0; b=ECanaMboxes.MBOX29.MDL.byte.BYTE1; } 上面是中断程序和接收邮箱程序 |
672 浏览 0 评论
522 浏览 0 评论
1984 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3841 浏览 0 评论
848 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:58 , Processed in 0.427259 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
