扫一扫,分享给好友
你问对人了,请看这里——7805替代品: http://www.delus.cn/KB7805-1000-i575.html淘宝有售,你搜索一下,大约十几元一只 |
再加一个扩流三极管。
楼主要解决的是压差问题,在前面串联一只大功率电阻就可以了。用欧姆定律计算阻值,电压(U) 取值16V,根据输出电流就可以算出电阻值。这个方法就是把一部分热量消耗在电阻上,而不是全部消耗在7805上。
LM2569吧,是个DCDC的。
LM2940吧,比7805好 但是压差太大还是会烧,建议24V转12V,转9V,再转5V最好网上应该有这种多电压输出的板子卖 |
还是买一个DC/DC模块24V转5V的效率也高。
那这样还不如用一个LM2576—ADJ的呢,输入从几伏到40V,输出可以从几伏到几十伏可调。电流最大1.5A。
楼主,你好,我司(广州众志电源威廉希尔官方网站
)的Z7805-1000(1A),Z7805-500(0.5A),输入电压范围6~36V,满载输出电流,不需外加散热片也能正常工作(发热量少),改变接法还可以输出-5V,组合成+/-5V输出,管脚完全兼容LM7805,体积也非常接近LM7805。
完美替代7805,QQ:963288751, |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:27 , Processed in 0.548686 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
