程序在开发板上能正常运行,我做的是学校里的大创项目,需要拿出成品,所以就不能用开发板, 需要把继电器这部分电路摘出来。教程里的电路图在下边。
我买了电阻、三极管,按照电路图连接后发现三极管接地的那一端不知道接哪了,我连接的电路图也在下边。 蓝牙模块正常工作,继电器也显示接通电源,但是不会正常工作。如果三极管接地的那根线接3V电源负极,就没有任何反应,如果接到5V电源负极,继电器就会持续工作(通断通断那种),悬空肯定也不对。我没有5V电源,其实是用的6V,也不影响,如果别的地方都没错,那问题就在三极管这个地线,求各路大神帮帮忙,发这个帖子的时候已经头昏脑涨了。 我问过电子的同学,也每一个能说明白的,老师也联系不上,还望各位大神帮个小忙,这个应该不是什么难题,但我一个学计算机的弄着玩意我容易吗
10个回答
我也觉得两个地需要接一起。。。应该是这个原因导致的继电器驱动不起来,一个系统用两个不同电压的电压供电不是很麻烦么,搞个稳压芯片用同一个电源供电不就好了嘛。。。
最佳答案
是太简单了还是我发错地方了呀,版主在么,指点一下可好
不要沉啊不要沉啊,是不是大过年的没有人看见啊,帮个忙啊噻
3V 5V的地线也需要接一起吧
xs513178081 发表于 2016-2-3 14:12 就是这么一个很简单的电路,不想再搞个额外的芯片了。那我需要把三个地线都接一起是吗?我试一下 |
xs513178081 发表于 2016-2-2 16:19 原来就是这么简单就解决了啊,谢谢你朋友。 |
也不是所有的地线都能接一起或者直接相连的 |
5V进来,肯定是5V出去啊,为什么并一起呢?并一起,三极管一导通不是5V电压搞到3v单片机去了?
三极管没学好吧,回去好好看看NPN和PNP三极管电路。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1528 浏览 2 评论
1398 浏览 1 评论
1053 浏览 0 评论
2497 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:44 , Processed in 0.857160 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
