PLC系统由电源、CPU和多个模拟及数字I/O模块组成,可控制、执行和监控复杂的机器变量。PLC设计用于多输入和输出配置,具有扩展的温度范围、卓越的电噪声抑制性能、抗震性和抗冲击能力。 PLC系统包括电源、控制和通信模块以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。 了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击链接免费获取完整版PDF: https://ezchina.analog.com/message/31767#31767 工业PLC系统设计考虑和主要挑战 为了获得合适的PLC系统设计,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和输入范围等。
另外,更多的通道或节点需要置于相同的空间中,因而要求采用高密度系统。因而必须减小器件尺寸。这意味着外壳更小,从而带来电源管理和散热难题,因此需要通过集成动态电源控制实现智能电源管理的解决方案。 以前,实现这类I/O系统需要大量高性能分离式元件,由此产生的是庞大且昂贵的系统。近来,集成威廉希尔官方网站
的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗更低、成本更低的解决方案,而其性能与那些大型系统不相上下。持续的威廉希尔官方网站
进步要求既能不断促进这些解决方案集成,同时还提高其性能和诊断能力。 ADI提供面向市场定制的解决方案,以便简化设计过程。这些解决方案采用业界领先威廉希尔官方网站
,并提供众多设计选项,从采用分立器件的实施方案到全集成式解决方案应有尽有。 ADI整体解决方案 借助ADI公司的放大器、数据转换、信号处理和电源威廉希尔官方网站
以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业PLC系统。 主信号链 注意:上述信号链代表PLC应用系统。在具体设计中,模块的威廉希尔官方网站
要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。 |
GMT+8, 2025-4-15 05:26 , Processed in 0.346311 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
