先请明,说得不好CANNON不要生气。 【CANNON试用体验】+迟到的开箱验货 https://bbs.elecfans.com/jishu_544947_1_1.html (出处: 中国电子威廉希尔官方网站 论坛) 收到货总体来说板子做得很精细,看了原理图
【Cannon_V2_SCH2】(原理图).pdf
(429.81 KB, 下载次数: 21
是开发板基础的要求,所有的引脚的功能都用上了,没有用上的都引出来,这个值得一值。 有两个地方感觉不怎么理解: 一、I2S2 SPI2 是共用了一个物理空间的,也就是功能不能同时共用 |
那现在就简单说几点吧 D1没有焊接灯,不理解; 有试用者USB接口已经被拔掉了; STM32仿真器挺便宜的,不知道为什么不给试用者配一个; 例程和教程太官方了。 |
感觉板子从原理图还算是中规中矩, 至于画板上丝印有些小看得很费劲。可以画在后面的。 这是直观的感觉,其他的问题,还是以后才知道。 从功能上不明白 SPI2/I2S2独立分别引出来意义,都不能同时共用,不明白设计目的,而且好像两种引脚也可以复用的相同的引脚上 USB是使用那个功能呢?Device、Host还是OTG?总感觉DP上拉已经固定在USB全速模式,好像并没有高速与低速的兼容。好像没有考虑Device、Host 两种模式开发的兼容。OTG应该是没有考虑到吧? 也 |
1、D1灯是电源指示灯,是常亮的,我们故意没有焊接的,焊上之后没法测量蓝牙低功耗的准确功率,因为LED的功率相对于低功耗算大的了; 2、因为板子尺寸小,所以u***接口使用的是比较小型的两脚贴片的,正常在产品中使用这种是需要有外壳来卡主上面的。本身也不可以用力上下震荡,所以也相对比较容易掉,故而你也看到了那个大块头的电源端子来给喜欢折腾的人玩:) 3、STM32仿真器我这边只有正版的 ,不算便宜,而且我们这次总共要提供3000个板子试用,作为创业公司,也请谅解。比较大家都是开发者,这些简单的工具应该是属于默认装备了吧。哈哈。 4、例程教程太官方的意思,没太明白。可以细说一下。我们这方面确实还做得不足,需要大家共同来完善。 |
qian.yao 发表于 2016-1-29 10:29 前3个解释挺好的, 台官方意思是讲解的不太明白,对于我这样的新手还需要琢磨半天,应该把所有资料集成一个压缩包提供给大家下载比较方便 |
开源本来就应该这样做的,用 下载文件的方式可能会导致用户更新不及时,做开源比较麻烦。。。 |
10722 浏览 18 评论
7939 浏览 10 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:33 , Processed in 0.724392 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
