模块电源的诞生反映了近年来电源行业的发展正在不断进步。模块电源是集成电路发展的新方向,不仅方便在PCB板上进行安装,更从侧面节省了电源产品的整体体积。因此很多电源厂家都开始大量将电源模块融入到产品设计中。那么当电路设计中出现多个并联模块时,如何对其并联使用呢?本文就将针对这个问题利用实例来展开讨论。
在电路中用多个通道同时使用时(每个通道功率较小,0.5W),其中一个通道短路或过载,就会将总线12V的电压拉死,导致整个系统无法进行工作,这个问题应该怎么解决呢? 想要解决问题首先要理清思路,电源模块输入端并联使用是完全可以实现的,一般电源输出端不可以并联使用。那么下面针对文中提出的例子作如下分析: 1、主要现象是电源输出端过载或短路,导致电源启动异常或损坏。最终导致输入电压异常; 2、例如电源输出端过载或短路均属于异常现象,此类问题解决较为困难,只能是进行保护,同时不干扰其他设备,解决思路如下:可直接从电源入手,选择带有短路保护功能的电源模块,一旦输出端短路,电源进入保护状态,不会影响其他电源正常工作。 或者可在每个模块输入端加防护措施,及电路或过载后将输入端断开,同样起到保护作用。常用的方式是在输入端加入自恢复保险丝。 本文针对多个模块电源并联时系统无法工作问题的解决进行了讲解,多个模块电源进行并联并非不可实现,只不过在设计的过程中需要多加注意异常现象的发生,并及时进行保护。这样才能保证多个模块电源的顺利运行。 |
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1213 浏览 1 评论
915 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1284 浏览 0 评论
1451 浏览 2 评论
2031 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 02:45 , Processed in 0.537610 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
