扫一扫,分享给好友
直线电机威廉希尔官方网站 的发展,经历了一段时间的历史和几起几落的波浪式发展,它所具有的结构简单、无接触、无磨损、噪声低、速度快、精度高、组合灵活等优点是明显的。 直线电机的特点: 1、响应速度快。由于系统中取消了响应时间常数大的传动部件,使得闭环控制系统动态响应性能有了显着提高。 2、精度高。直线驱动系统取消了传动机构产生的传动间隙和误差,减少了插补运动时因传动系统滞后带来的跟踪误差,并且通过直线位置检测反馈控制,可大大提高机床的定位精度。 3、具有高加减速能力。由于“零传动”的告诉响应性,使其加减速过程大大缩短,南京发电机租赁可以实现起动时瞬间达到高速。高速运行时又能瞬间准停,即可获得较高的加减速度能力。 4、行程长度不受限制。通过串联直线电动机方式,可以无限延长运动行程 直线电机凭借高速度、高加速、高精度及行程不受限制等特性在物流系统、工业加工与装配、信息及自动化系统、交通与民用以及军事等领域发挥着十分重要的作用。 直线电机主要应用场合: 一是应用于自动控制系统,这类应用场合比较多; 其次是作为长期连续运行的驱动电机; 三是应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。 不少直线运动的机械是由旋转电机传动的,必须配置由旋转运动变为直线运动的机械传动装置,使得整个装置机构庞大,成本较高和效率较低中,因此选择直线电机是自动化行业未来发展的必然趋势。快易优应行业发展需求,新增了“直线电机选型”(style="font-size: 16px">)功能. 此功能主要特点包括: 1.通过输入负载参数信息和运动轨迹的曲线,可以精确算出每段运动轨迹所需的推力和速度,然后综合算出整个运动过程的平均速度和平均推力。 2.根据以上计算得出来的结果,再结合冷却方式,工作温度和电压等条件选出合适直线电机的初级 次级的型号以及数量。(1 2如下图所示): 3.根据直线电机自身的“速度推力曲线”,计算出每款电机速度的利用率和推力的利用率,并用柱状图加以颜色区分直观的展示出来,使客户工程师对自己所选的电机工况一目了然。如下图所示: 综上所述,快易优发布了“直线电机选型”功能对自动化行业具体重要意义,有需求的客户工程师们赶紧上来试试吧!希望您在试用的过程中给我们提出好的意见和建议,一旦被采纳会有意想不到的惊喜等着你哟! 快易优自动化选型大全平台 |
2195 浏览 0 评论
8065 浏览 1 评论
1821 浏览 0 评论
5252 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1880 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:49 , Processed in 0.512728 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
