随着智能手机的普及,其手机配置也在爆发增长,单以处理器来说,仅仅几年已经从单核迅速跨越至八核。除了这些核心配置之外,实际上唯独电池威廉希尔官方网站
没有太大提高。从镍氢到锂离子再到锂聚合物,虽有提升但也仅仅停留在电池安全和循环性能,电量水平并没有很大的提高。现阶段,提升用户使用感受,最大化榨取手机电池性能只能从如下两方面进行:
1,提高电池容量 智能手机标配电池容量已从早前的2000mAh左右提升到现在的3000mAh左右,更大的容量势必会加大电池电芯的体积,以现在手机设计留给电池的空间vs容量,基本已经达到了理论上限值,再无提升空间。因此,更多的手机厂商已经开始了另一方面研发:提升充电速度即快充。 2,加快充电速度 以传统的手机电池(容量在1500mAh)为例,采用现有通常的5V/1A充电方式,理论上一次完全充电需要1.5小时充电时间,现今部分手机电池容量提升到了3000mAh左右,继续采用传统的充电方式,充电时间势必需要的更长,这给用户使用带来了相当的不便。因此,加快充电速度是势在必行的。 那么,手机快速充电要怎么实现的呢? 我们都知道,功率(P)=电压(U)x电流(I).为了加速手机充电速度,就必须从电池的充电功率上面下功夫,只要想办法提升电压或者电流或者同时提升电压和电流,都可以提高功率,从而缩短充电时间。归纳起来就是有三种方式可以实现快速充电效果。 1,恒电流高压模式 该模式将充电器的5V输出电压增大,以达到增加功率的目的,但是这样做也会带来负面结果,就是电池会产生很大的发热,而且会对电池有损耗,影响电池本身的寿命。 2.恒压高电流模式 该模式将充电器的输出电压恒定,增加电流,通过改变电路设计来提升充电速度。这种方式目前已被部分手机厂家应用到新品中,如苹果(5V/2A)和OPPO find7(5V/4.5A)。 3.高压高电流模式 该模式是将电压和电流都进行增大。虽然说双向增大对于提升充电速度是效率最高的方式,但是这也要求充电器、手机电流管理、充电保护程序都要做到一定的品质才能够实现。目前看来,该方式也有手机厂家开始选用,从网上发布的信息来看,新发布的小米4即采用了这种方式,其标配充电器输出为9V/1.2A.充电电压和电流都做了一定提升。 当然,即便是快速充电,到了后面一段时间,全速行驶的「充电速度」总归要放慢速度,也就是设计所谓的「涓流充电」来防止电池过冲和预防其他安全副作用。所以,快速充电更多的侧重点还是在前面的一段时间上面,这也就容易解释,为何实际提速时间与各厂家所宣称的理论值有着一定的时间差距。 值得注意的一点是,如果手机电池长期处于高出标称电池参数的情况下工作,势必会影响电池的使用寿命。高通的Quick Charge威廉希尔官方网站 能够将固定的直流电压转变为可变的直流电压。意味着搭载支持 Quick Charge协议的芯片的智能手机,便可以接受快速充电所需的高电压输入。从而达到提升手机充电功率完成充电提速的最终目的。 无论采用以上哪种方式提升充电速度,其对二次保护器件势必有着更高的耐压/电流承受能力,而选择传统PTC似乎已无法同时满足过充和放电要求,而TE作为电路保护行业引领者,在锂离子电池保护器件的开发及应用方面有着多年的经验,其生产的MHP-TA产品正好可以满足这种应用要求。 |
2 个讨论
其实目前的电源适配器,达不到适配器标定的参数,电流还是会根据负载情况作调整。其实不仅在充电设备上花功夫,还要在用电设备上花功夫,充电器的带载能力,还有用电设备本身的负载都需要考虑。所以单独做快充还是很困难的,快充目前还是一种比较辅助的威廉希尔官方网站
,也结合着产品来。还有就是锂电池本身了,锂电池本身的寿命也收到电流大小的影响,原则上电流电压越大,对锂电池伤害越大,所以如果能改变内置蓄电池的本质,也许会有更好的结果。
你正在撰写讨论
217 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1112 浏览 2 评论
2887 浏览 3 评论
2209 浏览 3 评论
6401 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-18 07:27 , Processed in 0.618813 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
