扫一扫,分享给好友
labview默认的实现的是科学四舍五入,而不是真正的、传统的四舍五入,怎样把2.5四舍五入为3?LabVIEW算出居然是2,并且试了好几种方法都没有办法得到3,真是太无语了。
13个回答
LabVIEW确实没有好的四舍五入方法,so当你作为数据处理时候不用管什么四舍五入,当你显示数值的时候才要考虑四舍五入(这个可以在显示控件属性里面设置)。另外如果你非要对数值四舍五入,可以学习C语言的方法这样m=x+0.5,只要给需要四舍五入的数值加0.5就好了
有对应的函数的,你自己在 数学 里面 好好找找 ,取上整或者取下整
二楼的是正确的,可以试试
ShuiMoLise 发表于 2016-1-25 08:08 我不是为了显示才四舍五入,而是做整数计算,如果小数位数是0.5,有的时候进、有的时候舍就会产生错误答案,必须都进(或都舍去),而不能奇进偶不进。 C语言是int(x+0.5),LabVIEW中语法不一样,思路应该差不多,用floor(x+0.5)。 但这只适用于正数,5楼提到了这一点。 |
怎样处理负数最有效?答案选你了。 |
负数可以加一个判断是否负数,是就使用绝对值函数把它变为正数然后加0.5,然后在乘-1变负数。或者干脆正数就加0.5负数就减0.5。还有你那个加0.5后不用再向下取整了,直接连到I32整型控件上会自动强制转换的 |
ShuiMoLise 发表于 2016-1-26 00:47 直接连接结果不正确 ![]() ![]() |
如果是小数后一位,那就乘以10,在加上0.5,向下取整,再除10.
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
979 浏览 0 评论
1151 浏览 1 评论
3874 浏览 3 评论
3602 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
3093 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-24 03:52 , Processed in 0.833887 second(s), Total 102, Slave 82 queries .
