一般DC/DC芯片的规格书参数都标有"输出电流最大值为3A"、"电流最高可达3A"这样的信息。但通常其中的典型电路的输出电压都比自己实际应用的小(例如:典型电路中输出5V 3A,而实际应用需要调整输出电压到15V),那么,这芯片的带载能力在输出15V时,电流还是3A吗,还是通过功率来算?(5V*3A=15V*1A)?规格书中好像也同有对应的图表可看。请问大家如何看法?
6个回答
应该说,他写的最大3A,就是在他的规定输出范围内,都能达到。但最大值一般都是理想情况下,具体电路上,有可能达不到这么大,所以在设计时自己要留有余量,如果本身电流也有2A甚至更大,最大电流3A的芯片有可能就满足不了,需换成电流更大的芯片。
“这芯片的带载能力在输出15V时,电流还是3A吗,还是通过功率来算?(5V*3A=15V*1A)?”
限流根本目的是保护其内部的开关MOS管。就上面的问题,15V,我认为只要是在工作电压范围内,依然可以参考3A的限流使用(当然要留余量,考虑瞬态电流) 理由是:开关电源的无用功率(热功率) 主要是mos管的Rds*电流决定。这就是DCDC与LDO最大的差异。 |
THS ALL。 。
借楼请教一下,现在有DC48V,想转DC24V,10A,输出,请问大家有什么方案吗
输入48V,电流是多少? |
一楼、二楼都是正解
1953 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1584 浏览 1 评论
1374 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1962 浏览 4 评论
1803 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 19:15 , Processed in 0.569209 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
