所谓发光二极管实际上就是日常设计中常见的LED,对于LED来说相信大家必然都不陌生。本文就将从初学者的立场出发,为大家讲解有关发光二极管的工作电流运行原理,感兴趣的朋友一起来看一看吧。
发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R用下式计算:R=(E-UF)/IF。 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。 红色和黄色的发光二极管的工作电压是2伏的,其他颜色的工作电压都是3伏的。一般的发光二极管的工作电流是20毫安,如果接在五伏的电源上,电源电压减二极管的工作电压就是分压电阻要分掉的电压,再用这个电压除以二极管工作的电流就能计算出这个电阻的阻值。比如说3伏的二极管(5-3)/0.02=100欧,2伏的二极管(5-2)/0.02=150欧,但是不是所有的发光二极管的工作电流都是20毫安。实际使用的时候也可以用整流二极管来分压,一只二极管的压降是0.7伏,用3只串联分掉的电压就是2.1伏,剩下的正好是3.1伏或者用四个串联剩下2.2伏。限流到20ma以下,红灯1.2v,绿灯1.4v(导通时)。 正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。一般LED发光二极管的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。 正向工作电压VF:一般发光二极管参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。R≈V/I,一般应用取I=3~5mA。 亮度与电流不是线性关系,电流大到一定值时,亮度变化不大。只要电流超过了最大正向电流就会烧毁。特殊的主要看资料,一般的电流选定在3-20mA。 要控制发光二极管的正向电流,就必须知道发光二极管的一个重要参数:Vf值。不同颜色的发光二极管有不同的Vf值,同颜色的发光二极管的Vf值也不一样,绝大部分应用中都需要进行分光和分色。 不同种类的发光二极管的最大正向电流是不一样的。常用的直径5mm的发光二极管的最大正向电流一般都是25mA,实际应用中常工作在20mA。为了保证发光二极管能够可靠稳定工作,很多场合要求采用恒流威廉希尔官方网站 来进行发光二极管的驱动。 本文通过这些大篇幅的描写,能够最大程度的帮助初学者们全面立体的了解发光二极管这种基础器件。随着绿色照明的盛行,对于发光二极管的了解将变得越来越重要,希望大家在阅读过之后能够有所收获。 |
5860 浏览 3 评论
4778 浏览 6 评论
5624 浏览 1 评论
3115 浏览 5 评论
9170 浏览 11 评论
435浏览 2评论
2042浏览 2评论
386浏览 1评论
486浏览 1评论
485浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 02:43 , Processed in 1.034029 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
